Page 2 of 5
Re: [VYŘEŠENO] Spirit a rušení
Posted: Fri 14. Apr 2017 19:37:20
by vasylp
vibrace bez listu
Posted: Fri 14. Apr 2017 19:56:15
by Habásek
No při Záchraně musíš mít cca hodnotu také stejnou jako při létání, ne 0 .... ale těch 68! Aby držel ocas.
Takže ano, může to být tím že to neudrží ocásek a heli se nějak překlopí.
Posted: Fri 14. Apr 2017 20:24:26
by vasylp
na vysílačce mam nestaveno
Posted: Fri 14. Apr 2017 20:47:12
by vasylp
tak jsem to trošku posunul
Posted: Fri 14. Apr 2017 20:52:40
by vasylp
ja tam na gyru nemam zápornou hodnotu?
Posted: Fri 14. Apr 2017 21:07:49
by vasylp
na servo monitoru jsem měl
79% a při zataženi taky 0% tak jsem teď nastavil -80%
zítra to zkusím :-)
Posted: Fri 14. Apr 2017 21:24:40
by vasylp
servo monitor
Posted: Fri 14. Apr 2017 21:45:41
Diky za info.
Nastaveni vypada dobre, az na ten zisk pro aktivaci zachrany.
Ten byl na 0%, coz znamena, ze zachrana mohla a nemusela fungovat - nekdy se aktivovat mohla, nekdy ne. Take urcite pri tomto nastaveni prilis nemohla fungovat vrtulka - nedrzela smer. Prave kvuli tomu zisku.
Pokud budou hodnoty priblizne stejne pro zachranu i normalni let, tak by to melo byt v poradku.
Vibrace jsou bez problemu.
Posted: Fri 14. Apr 2017 21:48:01
Jinak by mohl byt problem jeste v odlisnem zapojeni - pokud se zmenilo tohle a najednou to prestalo fungovat spravne, tak bych hledal problem tam.
Mj. JLog nebude od dalsi aktualizace treba, protoze jednotka bude podporovat cteni telemetrie primo z regulatoru.
Posted: Fri 14. Apr 2017 22:00:09
by vasylp
ano vrtulka při zataženi záchrany vždy uskočila
děkuji zítra to zkusím
a už se těším na aktualizaci :o
