[VYŘEŠENO] Gaui X3 vrtulka
Maverick_CZ
Tam jsou Turnigy 306G-HV
Gaui X3 (Spirit), T-rex 550X (Spirit) - Spektrum DX8G2
Tak pak BEC v ESC zvedni na 7,4V. Ideálně pomocí Multifunction LCD Program Box. Asi bych i vyzkoušel zda zvládnou 8,4V ... to BEC také umí.Maverick_CZ wrote:Tam jsou Turnigy 306G-HV
Hned to bude reagovat živěji na ten ocas.
Maverick_CZ
Ten programator nemam bohužel:-( ... budu to muset nastavit přes vysílač. Kouknu na to o víkendu mělo by být počasí, ted v týdnu se na to nedostanu. Díky za rady, pak dám info.
>>Asi bych i vyzkoušel zda zvládnou 8,4V ... to BEC také umí.<<
hobbywing Platinum V3 50A dle mě umí jen do 7,4V.
8,4V umí V3 100A, nebo pak řada V4.
Devil 420, Kraken 580, Goblin 700 Sport, nostalgie Titan S325E (vše letuschopné), 4x SPIRIT, Jeti DS-12 EX Carbon.
Ano, dle manuálu 50A V3 je max.7,4V, tím je to vyřešené. A default je 5,2V tak se skoro ani nedivím že ten ocas blbne.
Maverick_CZ
Tak přes programator jsem se díval co tam je nastavené a bylo tam 7,4V. Bylo to správně. Zkoušel jsem i 6V, bylo to malinko línější, ale problém stále trvá i při těch 7,4V.
Jinak jsem zkoušel i posunout kulák o zub blíže k servu, ale bylo to horší, než origo na druhé díře. Je sice fakt, že jsem neposunul limity, ale ty mám ted cca 135 na obou stranách.
Takže otázka zní jak dál??
Maverick_CZ
Nikoho nic nenapadá??
Reagují na sebe hodnoty gyra a držení piruet??
Doporučuji zvýšit držení piruet na 165 - 170. To by mohlo problém vyřešit.
Limity je třeba vždy upravit taky, jinak nemusí být dostatečný rozsah pro vyrovnání momentu.
Maverick_CZ
Tak jsem se tomu věnoval teď odpoledne a zlepšil jsem to, ale né odstranil.
Přikládám poslední nastavení kde to bylo nejlepší.
Regulator je na 7.4V a vrtulkové servo má 0.06s, tak to zpoždění vrtulky bude snad dobrý.
Gyro je na Idle 1 - 75 - cca 2900 ot.
Idle 2 - 72 - cca 3100 ot.
- Attachments
- GauiX3.4ds
- (255 Bytes) Downloaded 170 times
Maverick_CZ
Na jaké parametry bych se měl zaměřit? Gyro, držení piruet a zpoždění vrtulky??
