Spirit nelze nastavit
husky-tdi
Ještě monitor
no posledni foto mas v SYS pichle servo na ocas!!!! ma být v CH4
na prostredni foto vidim v rx na ch4 asi obracene zapojeny kabel ...
nafot to lepe, prosim .... kazdopadne manual to PWM zapojeni rika uplne jasne:
http://manual.spirit-system.com/index.p ... =Wiring/cs
husky-tdi wrote:Ještě monitor
ano, to je ten obráceně kabel v ch4 na rx .....
až lépe nafotíš tu kabeláž tak to dáme dokopy, bude vše jen problem v zapojení a nastavení tx.
husky-tdi
To není servo směrovky to je kabel k počítači. Servo směrovky není zapojené. To je ten žlutučervenočernej kabel.
husky-tdi wrote:To není servo směrovky to je kabel k počítači. Servo směrovky není zapojené. To je ten žlutučervenočernej kabel.
z foto to nešlo poznat.
už vidím tu rozházenou tx, proto to nejde. máš to tam nestandartně na MOD2
dej to v tx (foto 1) tak aby bylo:
Ch1 - Aile : J1
Ch2 - Elev : J2
Ch3 - Thro: J3
Ch4 - Rud: J4
Ch5 - Gyro
Ch6 - Pitc : J3
v rx bude pak vše dle manuálu, tj:
Ch1 - oranž konec ze společného kabelu
Ch2 - hnědý konec ze spol. kabelu
Ch3 - regulátor
Ch4 - solo kabel povede do Spirita na RUD
Ch5 - solo kabel povede do Spirita na AUX
Ch6 - červený konec ze spol. kabelu
husky-tdi
Už je to v pořádku. Celej problém dělal otočený konektor v ch 4 jak jsi říkal.
Moc děkuji za pomoc a omlouvám se, že jsem zdržoval s takovou kravinou :roll:
husky-tdi wrote:Už je to v pořádku. Celej problém dělal otočený konektor v ch 4 jak jsi říkal.
Super, držím palce s dalším nastavováním. Jen opravdu máš to mapování kanálů v tx jinak než je běžné. Ale bude to fungovat i tak, jen se musí asi zbytečně přehazovat jinak kabliky a v SW Spirita kanály.
Tak to je dobře, že se na to přišlo ;)
Ještě doporučuji vyměnit oboustranku pod jednotkou. Jednotka by měla být podlepená nejlépe celá.
Také mi přijde, že ta oboustranka co tam je teď je už použitá. Jednotka by se mohla kdykoli odlepit příp. nebude držet tak jak by měla.
