Nový spirit RS
vasylp
změřil jsem vibrace jen s hřideli na vrtulku bez domečku a 20% vibraci
s domečkem už je to cca 50% a s listami na vrtulce se to kolisa
mezi 57% a 85% měřil jsem to cca 1min vic to nevylezlo
zkusím pohrát s nastavením
asi zkusím nejdřív hýbat s
Držením piruet a Gyrem
pak jestě mně napada pohrat s vyškovym filtrem a nebo reakci cyklily
snad to doladím :mrgreen:
Bohužel ta špička je opravdu hodně vysoká. Bez listů by neměla jít přes 25%. S listama do 50%.
S velkou pravděpodobností nebude moci vrtulka fungovat správně.
Je hodně možné, že se vymlátí s postupem času ložiska, zničí ještě více hřídel a nebo něco upadne únavou materiálu.
Změna parametrů možná trochu dočasně pomůže, ale problém se bude stupňovat. Samozřejmě to má vliv na letové vlastnosti.
martinzpraglu
Jenom poznámka: Při prvním nabíjeni bufferpacku R2 s kondíkama (pokud jsou kondíky zcela vybity) je teplota tohoto bufferpacku hodně vysoká tipnul bych tak 60-70°C! Ale to je normální... Teplota se dá snížit pomalým nabíjením kondíků změnou nastavení potenciometru.
Jeti DC-24; Henseleit TDR, Henseleit TDF, Henseleit TDSF, Mikado Logo 600 SX, GM Heli Mi-17, SAB Goblin 630, OXY 5 Meg
vasylp
tak potenciometry na kondikach žadne nemam asi jina verze
TomasN
Ty dva trimry má V3, tohle je V4.
vasylp
chci se zeptat na vibrace
spirit RS na PC mi ukazuje 55% bez hlavních listu, a na vysílačce DS14 mi ukazuje telemetrie 35% za letu,
otázka zni jsou tam dvě různá čidla na měřeni vibraci nebo jak tomu mam rozumět.
S listy a bez listů mohou být vibrace velmi rozdílné. Menší i větší. Takže to nelze srovnat.
Jednotka používá až 6 čidel pro měření vibrací. Mezi grafem na PC může být rozdíl, protože se vibrace počítají jinak. Přibližně to ale bude stejné.
