Page 2 of 2
Re: Záchrana jde někdy obráceně!!!
Posted: Tue 09. Sep 2025 14:36:03
Mělo by stačit změřit napětí na výstupu portů ze SAT1 a SAT2.
Pokud to bude mezi červeným a hnědým ukazovat 3.3V je vše v pořádku.
Posted: Fri 26. Sep 2025 13:24:42
by soldatm
Díky, změřil jsem a na obou porter je mezi červeným a hnědým 3,3 V.
Děkuji a máte to prostě dobře vyrobeno!
Jakmile to půjde, vyzkouším v letu a dám vědět.
Díky!
Milan
Posted: Mon 22. Jun 2026 12:22:03
by soldatm
Dobrý den,
testoval jsem držení výšky a narazil jsem na zvláštní chování - viz video.
https://youtu.be/Ctje_VgLlIQ?is=lEoDN5EMUsw3YdcF
Pokud zapnu baterku, geolink se chytí a svítí - vše OK. Po zapnutí motoru !a až úplném roztočení! se ale Geolink rozbliká - periodicky, 1x. Blikat přestane až po úplném zastavení motoru.
Děje se mi to na 2 heli úplně stejně :
Goblin 500 Sport, spirit W1, wave, fw: 4.0.4, Geolink v1, fw: 1.4.1, regulátor Kontronik Jive 100A LV. - bez větráku, Motor Xnova 4020/2Y-1200 8P
Goblin 700 Compet., spirit W1, wave, fw: 4.0.4, Geolink v1, fw: 1.4.1, regulátor Kontronik Kosmik 160+ HV - verze fw: 4.17 - bez větráku, motor X-ERA Goblin edition, 4530-500 10p
Záznamy jsem smazal a nepomohlo.
Zkoušel jsem i uzemňovat ocas k motoru a stále stejné.
Stejně tak bylo stejné, pokud jsem prohodil Geolinky - k Spiritu v G500 jsem připojil Geolink na ocasu G700.
Na videu je vidět poposkakování cykliky - to bylo ve chvíli, když jsem z rádia dal držení výšky. Stejně mě to "hází" i ve vzduchu, proto jsem to začal znova řešit a na stole se projevilo takto - věřím, že pokud se vyřeší blikání/rušení geolinku, bude dobré i toto. I toto "skákání" ve vzduchu se mi děje u obou heli.
Že by způsoboval Kontronik?
Díky za pomoc,
Milan
Posted: Mon 22. Jun 2026 12:55:30
Dobrý den,
vypadá to, že je aktivní držení výšky nebo jiná funkce, která ho využívá. To může způsobit poskakování cykliky. Když se omezí vertikální korekce, mělo by se to o mnoho zlepšit.
Děje se tak proto, že tyto funkce nejsou aktivní, dokud se motor neroztočí - nejde o rušení, ale o normální funkci. Jen je potřeba povypínat vše, co se nepoužívá (nemá být aktivní).
V kartě Diagnostika nebo Funkce geolinku je vidět, co je povoleno a aktivní.
Posted: Mon 22. Jun 2026 13:19:45
by soldatm
Dobrý den.
Asi jsem to napsal špatně:
- blikání Geolinku, viz video, začne vždy až po úplném roztočení a to u obou heli. V tuto chvíli cyklika neposkakuje a lítá/chová se vše normálně. Jen se po letu v logu někdy objeví hláška, že došlo ke ztrátě Geolink signálu a Geolink nesvítí
- to poskakování cykliky, co je vidět na videu, se děje až po aktivaci držení výšky. Na videu jsem ho cvaknul a pak šel kamerou na cykliku. Pak na videu cyklika hodně poskočí nahoru - to jsem fci vypnul. A pak zase začne poskakovat - opět jsem držení zapnul.
To stejné se děje i ve vzduchu - pokud zapnu držení výšky, začnou obě heli skákat nahoru/dolů. Když vypnu, zase normálně létám.
V manuálu je toto blikání popisováni jako rušení.
Díky za pomoc,
Milan
Posted: Sat 11. Jul 2026 14:57:00
by soldatm
Dobrý den.
Mám ještě další poznatky:
- to poskakování cykliky se po aktivaci děje cca 30s a pak přestane
- pokud aktivuju bez roztočeného motoru, tak se cyklika ani nehne.
Přikládám obrázek, jak mám fce nastaveny a žádná, krom výškového omezení, aktivní není. Zkoušel jsem i výškové omezení vypnout a je to stále stejné - cyklika stále poskakuje.
Prosím o pomoc nebo nápady k oběma problémům - poskakování cykliky při držení výšky a blikání geolinku po plném roztočení motoru.
Moc díky,
Milan
Posted: Fri 17. Jul 2026 12:41:40
Z fotografie je vidět, že je aktivní Výškové omezení. Takže hned co se roztočí motor a jednotka detekuje, že se letí pak se ta funkce projeví. V současném nastavení to bude aktivovat např. záchrana/stabilizace. Ale pro jistotu bych zkontroloval úplně všechny funkce GeoLinku, které jsou povoleny - dá se to zobrazit i v okně Kanály.
Tzn. je důležité, aby funkce GeoLinku nebyly vůbec aktivní před startem. Jinak se může stát, že to po roztočení bude dělat právě velmi nečekané události. Ale dělá to ve skutečnosti to co je nastaveno.
Pro 100% ujištění, že to je tím stačí povypínat všechny funkce GeoLinku - odškrnout.
Posted: Sat 18. Jul 2026 16:08:23
by soldatm
Dobrý den a děkuji.
Zasílám fotku kanálů - vše je při roztáčení neaktivní.
Pak jsem všechny fce Geolinku deaktivoval (odškrtl) a zkusil roztočit - Geolink po roztočení stále bliká, viz. video:
https://youtube.com/shorts/tew8dm4TN-U?feature=shared
Zkusil jsem pak nechat všechny fce, až na držení výšky, deaktivované a roztočit - Geolink po roztočení bliká a po cvaknutí držení výšky cyklika poskakuje:-( Takže stále stejné.
Díky za další tipy a pomoc. Je fakt zvláštní, že se mi úplně stejně chovají obě heli.
Nashle,
Milan
Posted: Mon 14. Sep 2026 15:38:07
by soldatm
Dobrý den,
prosím, máte ještě nějaký nápad?
Děkuji,
Milan
