Příliš citlivý kolektiv TREX700N
No ale oprav to.
Jakou mas verzi fw v jednotce?
Honza
Jak jsem už psal PC software 3.5.0. a firmware jednotky 2.7.1.
A nechces to cele pro zjednodušení updejtnout at mas vse aktualni?
Sw a fw by mali být stejne.
Honza
Ano, to bude asi jediná cesta k cíli, upgrade a nové nastavení všeho, už jednou mi to pomohlo u Spirita Aero. Je mi jasné, že fw a sw by něli být stejné , ale k fw jednotky jsem pro sw jaksi nenašel nic vhodnějšího neř 3.5.0.
Takže upgrade: fw jaký ? a sw jaký ? A mohu upgradovat z 2.7.1. na nejnovější fw rovnou bez mezičlánku nějaké starší verze ?
https://www.spirit-system.com/dl/settin ... r4-win.exe
Po instalci (přeinstaluj i ovladače) inicializuj připoj jednotku, spusť SW a samo nebo v záložce Aktualizace tě to nabídne new FW, poslední je 4.0.4-r2
Pokus te to nepujde, pošlu nejake mezi verze 3.xx
Honza
Tak upgrade se povedl, nyní mám verzi 4.0.4 fw, mylně jsem se domníval, že 3.5.0. je software, ale zřejmě to byl můj poslední firmware, začínám se v tom trochu ztrácet.... Každopádně po instalaci sw 4.0.04-r2 mi to nabídlo aktualizaci na verzi 4.0.4. kterou jsem do jednotky flashnul .
Zatím dík Teď si budu trochu "hrát" s novým nastavením a každopádně pak dám vědět, jak to dopadlo. Zatím Honza
Honza
Tak Spirit s novým fw znovu nastavený (soubor přikládám), snížil jsem trochu cyclic ring, snížil jsem max.rozsah kolektivu na -10°/+10° ,dále jsem oproti původnímu nastavení zrušil stabilizaci a ovládání zisku gyra cykliky z vysílače.
Jen pro jistotu - mohu si po nastavení jednotky následně ve vysílači upravit křivku kolektivu podle potřeby (mám na mysli zejména v režimu pro odstartování a visení snížit spodní výchylku kolektivu vysílačem na řekněme -5°, při kniplu v neutrálu na +5° , horní výchylku nechat na +10°, ale v režimu autorotace ji zvýšit na +12°) ?
Nové nastavení T700N.4ds
(255 Bytes) Downloaded 324 times
Nechal bych kolektiv +-12st v jednotce a spíše bych si to omezil křivkou kolektivu ve vysílači. Ano, v letových režimech ve vysílači si dej jak potřebuješ kolektiv i plyn.
A určitě bych použil i EXPA ve vysílači na cyklice třeba 30% a ocasu např.40-50. Pro začátek.
JInak nastavení asi ok.
Honza
Děkuji Ti za podporu, a jen se omlouvám za ten soubor "nového nastavení T700N" - nebyl to finální se sníženým cyclic ringem ap. takže dodatečně a pro úplnost ten správný přikládám sem. Až proběhne zálet, dám vědět jak to dopadlo. Honza
(255 Bytes) Downloaded 282 times
Honza
Jak jsem slíbil, tady je zpráva z dnešního záletu. Jak se ukázalo, problém byl ve dvou aspektech 1) moje opožděné reakce v mém pokročilém věku a ruce částečně "zkažené" několikaletým létáním s F5J kluzáky (on to nebyl rok, jak jsem dodatečně zjistil ze záznamu, ale 4 roky kdy jsem naposledy létal s Trexem) a 2) Křivka kolektivu a částečně taky plynu. Jakmile jsem upravil kolektiv do "S" křivky a snížil spodní a horní výchylky v režimu Normál , heli se vznáší naprosto klidně bez jakýchkoli prudkých změn ve stoupání nebo klesání. Přikládám finální nastavení Spirita a obrázek upravené křivky kolektivu a plynu pro dnešní zálet.
T700N po záletu.4ds
(255 Bytes) Downloaded 342 times
