Page 2 of 2
Re: Příliš citlivý kolektiv TREX700N
Posted: Wed 05. Aug 2026 11:20:05
by Habásek
No ale oprav to.
Jakou mas verzi fw v jednotce?
Posted: Wed 05. Aug 2026 11:29:47
by Honza
Jak jsem už psal PC software 3.5.0. a firmware jednotky 2.7.1.
Posted: Wed 05. Aug 2026 11:40:17
by Habásek
A nechces to cele pro zjednodušení updejtnout at mas vse aktualni?
Sw a fw by mali být stejne.
Posted: Wed 05. Aug 2026 11:52:32
by Honza
Ano, to bude asi jediná cesta k cíli, upgrade a nové nastavení všeho, už jednou mi to pomohlo u Spirita Aero. Je mi jasné, že fw a sw by něli být stejné , ale k fw jednotky jsem pro sw jaksi nenašel nic vhodnějšího neř 3.5.0.
Takže upgrade: fw jaký ? a sw jaký ? A mohu upgradovat z 2.7.1. na nejnovější fw rovnou bez mezičlánku nějaké starší verze ?
Posted: Wed 05. Aug 2026 12:12:21
by Habásek
https://www.spirit-system.com/dl/settin ... r4-win.exe
Po instalci (přeinstaluj i ovladače) inicializuj připoj jednotku, spusť SW a samo nebo v záložce Aktualizace tě to nabídne new FW, poslední je 4.0.4-r2
Pokus te to nepujde, pošlu nejake mezi verze 3.xx
Posted: Wed 05. Aug 2026 12:49:55
by Honza
Tak upgrade se povedl, nyní mám verzi 4.0.4 fw, mylně jsem se domníval, že 3.5.0. je software, ale zřejmě to byl můj poslední firmware, začínám se v tom trochu ztrácet.... Každopádně po instalaci sw 4.0.04-r2 mi to nabídlo aktualizaci na verzi 4.0.4. kterou jsem do jednotky flashnul .
Zatím dík Teď si budu trochu "hrát" s novým nastavením a každopádně pak dám vědět, jak to dopadlo. Zatím Honza
Posted: Wed 05. Aug 2026 20:00:22
by Honza
Tak Spirit s novým fw znovu nastavený (soubor přikládám), snížil jsem trochu cyclic ring, snížil jsem max.rozsah kolektivu na -10°/+10° ,dále jsem oproti původnímu nastavení zrušil stabilizaci a ovládání zisku gyra cykliky z vysílače.
Jen pro jistotu - mohu si po nastavení jednotky následně ve vysílači upravit křivku kolektivu podle potřeby (mám na mysli zejména v režimu pro odstartování a visení snížit spodní výchylku kolektivu vysílačem na řekněme -5°, při kniplu v neutrálu na +5° , horní výchylku nechat na +10°, ale v režimu autorotace ji zvýšit na +12°) ?
Nové nastavení T700N.4ds
(255 Bytes) Downloaded 612 times
Posted: Thu 06. Aug 2026 6:38:30
by Habásek
Nechal bych kolektiv +-12st v jednotce a spíše bych si to omezil křivkou kolektivu ve vysílači. Ano, v letových režimech ve vysílači si dej jak potřebuješ kolektiv i plyn.
A určitě bych použil i EXPA ve vysílači na cyklice třeba 30% a ocasu např.40-50. Pro začátek.
JInak nastavení asi ok.
Posted: Thu 06. Aug 2026 7:04:47
by Honza
Děkuji Ti za podporu, a jen se omlouvám za ten soubor "nového nastavení T700N" - nebyl to finální se sníženým cyclic ringem ap. takže dodatečně a pro úplnost ten správný přikládám sem. Až proběhne zálet, dám vědět jak to dopadlo. Honza
(255 Bytes) Downloaded 553 times
Posted: Sat 08. Aug 2026 9:54:21
by Honza
Jak jsem slíbil, tady je zpráva z dnešního záletu. Jak se ukázalo, problém byl ve dvou aspektech 1) moje opožděné reakce v mém pokročilém věku a ruce částečně "zkažené" několikaletým létáním s F5J kluzáky (on to nebyl rok, jak jsem dodatečně zjistil ze záznamu, ale 4 roky kdy jsem naposledy létal s Trexem) a 2) Křivka kolektivu a částečně taky plynu. Jakmile jsem upravil kolektiv do "S" křivky a snížil spodní a horní výchylky v režimu Normál , heli se vznáší naprosto klidně bez jakýchkoli prudkých změn ve stoupání nebo klesání. Přikládám finální nastavení Spirita a obrázek upravené křivky kolektivu a plynu pro dnešní zálet.
T700N po záletu.4ds
(255 Bytes) Downloaded 638 times
