Překmitávání vrtulky
Me osobne se stalo, ze mi za letu odeslo servo DS650 tak, ze se v nem rozlepil motorek. Ano motorek je tam prilepeny. Zadne jine jisteni. Dalo se to ale napravit.
Junker83
Je to stroj z druhé ruky,dělalo to už když jsem ho koupil. Servo se mi zdá v pohodě.Těžko ho přetlačit :o , ale když tlačím na páku serva tak vyhraju já ;)
Pokud by vsechny pokusy selhaly, muzes zkusit povolit parametr Rozsirene zpracovani signalu (ve verzi 1.0.23).
Heli by si mela poradit lepe s prip. mechanickymi problemy. Po aktivaci je ale nutne nastavit drzeni piruet na cca 170 a asi doladit mirne zisk. Mohlo by to pak byt v poradku alespon co se tyce zasekavani, ale bohuzel to neni to nejlepsi reseni.
Junker83
Ok, vyzkouším. Ohledně těch vibrací, zdá se mi, že jich tam mám oproti dalším celkem hodně. Testem jsem prošel, ale i tak je tam toho dost. Zkusím s tím něco udělat, ale až příjde podvozek a nový ložiska na hlavní hřídel. Už nejsou vůbec v dobrým stavu.
Junker83
Ještě jeden dotaz .Je to teda mimo mísu, ale snad to nebude vadit. Nejde otevřít letovej záznam. Píše mi to, že nemám nainstalovanej PDF reader, i když je????
OK. Taky muzes proverit, zda se nepouziva governor v regulatoru.
Pokud je tam Align regulator, tak tam ho doporucuji vypnout.
Vetsine neustale lomcuje s motorem. Pokud je ale vrtulka behem visu v klidu a nekope to do ni, tak to tim nebude.
Zrejme tu ctecku PDF system nevidi, o jaky program se jedna?
Treba s acrobat readerem by to melo byt v poradku, pokud se klasicky nainstaluje.
Junker83
Adobe reader 11, klasicky nainstalovanej.
A kdyz kliknes na nejaky PDF soubor, otevre se v nem?
Junker83
ano ;)
