Page 8 of 16
Re: Provozování Bluetooth modulu
Posted: Sat 02. Aug 2014 19:25:08
by Millo
A, tak uz je to jasne. Idem mrknut manual, dik :)
Posted: Sat 02. Aug 2014 19:27:27
Funguje ti to spravne, bude to stejne i pres PC.
Posted: Tue 05. Aug 2014 6:46:34
by mar69wei
Ahoj. V posledni verzi aplikace pro Android se mi stava nasledujici vec. Pristanu a bez preruseni napajeni Spirita, pripojim BT a spustim apl. v mobilu. Po navazani spojeni se ale neobjevi zaznam z letu, ktery trval treba 5 minut, ale pouze od doby, kdy jsem se pres BT pripojil k jednotce. Nekdy se cely zaznam od zacatku spusteni Spiritu ale objevi, tak jak to byvalo drive. To je ale ted vyjimka.r
Posted: Tue 05. Aug 2014 9:56:59
Ahoj
Diky za info. Vyzkousime to. Verzi budes mit asi posledni z Google Play?
Posted: Tue 05. Aug 2014 14:03:08
by mar69wei
Ano. Posledni dostupna verze.
Posted: Tue 05. Aug 2014 14:21:47
Diky moc, napravime to. Zjistili jsme, ze soucasna verze v Play neumi spravne logovani s novou verzi FW, takze bude brzy v poradku.
Posted: Wed 06. Aug 2014 7:43:32
by error414
Opravena verze je v google play, do 24 hodin by se mela nabizet aktualizace. Za problemy se omlouvam.
Posted: Fri 08. Aug 2014 5:47:42
by mar69wei
To je servis ;). Diky.
Posted: Wed 13. Aug 2014 19:54:53
by martinzpraglu
Ahoj, mám dva Spirity ve dvou vrtulnících a jeden BT originál modul. Připojení k první jednotce Spirit probíhalo více méně normálně. Jenom ke spojení došlo vždy až na druhý pokus.... Po nastavení prvního vrtulníku jsem BT připojil k druhé jednotce a ejhle, BT se připojí (dioda na BT trvale svítí), ale vždy dojde k chybě při čtení dat. Nebyl jsem schopen načíst data z jednotky. BT jsem tedy vrátil do prvního vrtulníku a zkusil připojit. Nicméně výsledek je stejný. Komunikace přes BT již nefunguje. Obě jednotky jsem připojil přes USB kabel a vše funguje normálně. BT jsem spároval s PC, ale opět bez úspěchu. Při spuštění aplikace, skenuje zařízení, ale nic. Prostě se mi již nedaří načíst data z jednotek. Připojení a odpojení proběhne - dioda přestane blikat a trvale svítí, nebo naopak přestane svítit a bliká. Ale vždy pokud je stav Připojeno a jsou čtena da, dojde k chybě, nebo se dokonce aplikace zastaví. Spirity s novou verzí FW 1.0.24 a nové provedení BT. Poradíte? Díky
Posted: Wed 13. Aug 2014 20:04:40
Ahoj
Pokud jsem to pochopil spravne, tak to nefunguje ani s jednim BT?
