Page 9 of 16
Re: Provozování Bluetooth modulu
Posted: Wed 13. Aug 2014 20:16:23
by martinzpraglu
Mám jenom jeden BT, ale dav aSpirity... Nicméně, už jsme to našel.:) Dráty jsou připájené k BT modulu velice špatně.... Musel jsme je všechny přepájet a pak OK. Pod tou smršťovačkou jsem si toho nevšiml. Rx byl přerušen. Příspěvek je možno smazat. Díky Martin
Posted: Wed 13. Aug 2014 20:29:43
Diky moc za info, hlavne, ze se prislo na problem.
Pokud se jedna o BT (HV) modul a jsou tam tenci vodice, tak ti je mohu vymenit za hrubsi.
S temi tenkymi nejsem prilis spokojen.
Posted: Fri 15. Aug 2014 12:36:45
by martinzpraglu
jj zjistil jsem, že použité vodiče mají příliš tenký průřez, nebo je licna při odstraňování izolace poškozena a některá vlákna byla přestřižena. Kablíky jsem si vyměnil a v pohodě... :) V podstatě jsem zjistil, že po odstranění tý smršťovačky, na tom byly všechny kablíky podobně - čili nic moc ...
Posted: Fri 15. Aug 2014 12:47:19
Diky za info. Bohuzel tehdy jine nebyly, tak se tam daly tyhle a takhle to dopadlo :(
Budou se tam davat ty stejne, ktere jsou pouzite u propojek. Pokud by s tim byl problem, tak ti je vymenim.
Posted: Sat 16. Aug 2014 12:31:35
by Digis
Zdar konečně byl dnes Spirit poprvé ve vzduchu a tak jsem zkoušel i BT modul. Zeptám se jak nejlíp připojit BT modul, když mám obsazený konektor RUD satelitem a tím pádem mám volný jen SYS? šlo by zasunout do sys Y kabel a z toho tahat napájení i data současně, nebo tam není přivedeno napájení? Nebo musím vždy jeden konektor vytáhnout? Víte jak je to natěsno.
Posted: Sat 16. Aug 2014 12:45:13
Diky za info, let probehl v poradku?
V SYS neni napajeni, takze muzes dat Y kabel treba do RUD. Ale i tak z bezpecnostnich duvodu je lepsi letat s odpojenym bluetooth.
Posted: Sat 16. Aug 2014 12:47:50
by Digis
ZeXx86 wrote:Diky za info, let probehl v poradku?
V SYS neni napajeni, takze muzes dat Y kabel treba do RUD. Ale i tak z bezpecnostnich duvodu je lepsi letat s odpojenym satelitem.
Ano let proběhl v pořádku hned napoprvé.
Počkej tomu nerozumím, to znamená, že tam nemám dávat oba satelity nebo co? Nemyslel jsi náhodou s odpojeným BT?
Posted: Sat 16. Aug 2014 13:04:07
Ano, trochu jsem spechal a popletl to :D
Posted: Sat 16. Aug 2014 14:07:06
by pkotatko
BT modul mam pres vypinac. Takze datovy kabel do SYS, napajeni kamkoliv, treba pres Vkabel. Kdyz potrebuju, tak si BT modul jen zapnu vypinacem.
Posted: Tue 19. Aug 2014 12:42:13
by Digis
Jojo tak nějak to mám v plánu udělat i já.
Mám dotaz: nepřišel jsem na to a nebo nejde ukládat nastavení Spirita do mobilu?
