[VYŘEŠENO] Ocas se sám občas otočí doleva.
Woita
Dneska jsem poprvé vyletěl (T450Pro), jsem nadšen! Byl velice silný vítr, 5 - 6 m/s, stromy se ohýbaly, ale když musíš tak musíš... :D
Takže jsem vyletěl ve Stabil módu, vše O.K., ale občas se ocas (ve visu) náhle otočil doleva (tedy přesněji řečeno ocas doprava, vrtulník tedy doleva), třeba o 1/8 kruhu, nebo i více, až tak 1/4 otočky. Vždy za pár vteřin jeden případ. Trochu jsem se s tím musel prát. Přitom mezi těmi náhlými otočeními to drželo jako přibité. Vrtulník při tomto byl většinou proti větru nebo vítr šel zprava.
Zkoumal jsem to, a zjistil, že když pustím kniply, skoro to nedělá. Stačilo ale nepatrně podvědomě začít korigovat směrovku (stačil jen mikropohyb třeba doprava), a vrťas občas "hodil levou", a musel jsem ho srovnat kniplem doprava.
Pomohlo v programu Spirit Settings trovhu posunout subtrim směrovky doprava, o pár ťuků a už je to v pořádku, už to nezatáčí samovolně doleva.
Otázka: To co jsem udělal (ten subtrim směrovky) je správné řešení?
Jinak jsem si nádherně polítal, i přes tu vichřici, 6 baterek, průlety, osmičky, piruety... Kolega co s vrtulníky normálně lítá, pouze se svou helinou odstartoval a ihned přistál, že se to za takového počasí nedá :lol:
Pravda, celou dobu jsem lítal ve Stabil módu (tedy v záchraně), jednou jsem se opovážil cvaknout na normální mód a ihned jsem to cvakal nazpět, málem jsem skončil na hlavě, ten vítr byl děsný. Tak až někdy za bezvětří 8-)
Ahoj
Skvele, jsem rad, ze jsi spokojen :)
Pouzit subtrim neni spravne reseni. Subtrim serva se pouziva jen na to, aby byla paka co nejvice kolmo.
Problem bude s nejvetsi pravdepodobnosti se spatne nastavenym mechanickym stredem vrtulky a/nebo koncovymi limity vrtulky.
Postup pro napraveni:
1. v programu nastavit subtrim vrtulky na 0, tj. doprostred
2. zkontrolovat v jake pozici je paka vrtulky a podle toho doupravit subtrim, aby byla opravdu co nejvice kolmo.
3. slozit vrtulkove listy koncema k sobe a zkontrolovat, zda jsou u sebe, tj. je tam 0° nabeh (stale mit zapnute Subtrim (ladeni)) - pokud neni, tak toto se musi upravit mechanicky, na ocku tak aby to vychazelo. Subtrimem serva se toto nastavovat nesmi.
4. nakonec zkontrolovat limity vrtulkoveho serva na obe strany - nastavit co nejvice to jde bez mechanickeho narazeni, hlavne smerem k trubce.
5. ulozit nastaveni
Pak bude po problemu ;)
Woita
Děkuju za super jasné vysvětlení :idea: , nastavím to tak a dám vědět že je to O.K.!
P.S. Hlava mi nebere, jak rychle odpovídáš na zdejší dotazy. Úžasná podpora!!!
