Page 1 of 2
Vibrace trex 550L
Posted: Sat 04. Feb 2017 20:04:40
by haas
Ahoj, konečně jsem připojil motor na stavil governor a jen ze zvědavosti zkusil změřit vibrace.
Nejprve osa X ta je dobrá ale Y a Z je děs a hrůza.Helina je fungl nová ještě neletěla a takové šílené vibrace.
Měřil jsem to bez listů hlavního rotoru i vrtulkových listů.Jediné co jsem si všiml že trochu "šmatle" hl. ozubené kolo nahoru a dolů, ale že by to šlo z něho se mi nějak nezdá.
Má někdo stejný problém u téhle heli?Otáčky jsem měřil otáčkoměrem což bylo cca 2416 otáček.
Potřeboval bych hlavně poradit co ty jednotlivé osy znamenají.Přikládám obrázek s osami, ale právě nevím která je která.
Díky
Re: Vibrace trex 550L
Posted: Sat 04. Feb 2017 20:06:10
by haas
Zde osy
Posted: Sat 04. Feb 2017 20:12:49
vibrace dělá bohužel motor - dá se to s jistotou ověřit tak, že se sundá pastorek nebo motor oddálí.
Je možné, že bude mírně kopnutá hřídel.
Motor je nový?
Osy znamenají:
X - výškovka - vibrace, které projdou až do jednotky na gyro řídící výškovku.
Y - křidélka - vibrace, které projdou až do jednotky na gyro řídící křidélka.
Z - vrtulka - vibrace, které projdou až do jednotky na gyro řídící vrtulku.
Na ose Y jsou vibrace u heli bohužel většinou nejvyšší, ale zde už jsou poněkud vyšší.
Posted: Sat 04. Feb 2017 20:17:31
by haas
Všechno je nové teprve vybalené.Jsi si fakt jistý že to je motor?
Mám jako sundat pastorek ale motor nechat v rámu?
ozubené kola to dělat nemůžou?
Můžeš mi prosím napsat která osa je jaká barva na tom obrázku?
Teď nevím co s tím jestli to je motorem.Nový není levný a kdo ví jestli to nebude to samé
Posted: Sat 04. Feb 2017 20:27:14
Ano, vypadá to na motor.
Jen sundat pastorek, motor nechat jak je a roztočit znovu.
Špičky od motoru by měly být běžně hodně nízko, když je dobře vyvážený tak se neobjeví vůbec.
Třeba je jen pastorek příliš blízko hl. kolu.
Osy grafu jsou shodné s názvem souboru.
Posted: Sat 04. Feb 2017 21:00:30
by haas
Tak si měl pravdu sundal jsem pastorek motor posadil a utáhl do rámu zapnul měření a je to samé.
Teď jen zjistit jestli to dělá rotující obal nebo hřídel.Nebo to můžou být ložiska?
Zkoušel jsem vypočítat otáčky motoru za 1sekundu a vyšlo mi 281 a dle prvního grafu je frekvence cca 290hz což je v podstatě těch 281 otáček.Takhle jde určit od čeho jsou vibrace?Nevím jestli to není blbost.
Kdybych to nechal tak a lítal s tím jsou nějaké rizika?Jsou tací co lítají se setovým vybavením a nic ani neměřili a lítají.
Posted: Sun 05. Feb 2017 21:34:46
Bohužel toto mi nepříjde normální. Určitě by tam neměla být špička vyšší než do poloviny grafu.
Pokud je ten motor 100% nový, může to být způsobeno třeba i tím, že motor nesedí přesně na loži motoru nebo podobný zádrhel, kde je na motor vyvíjen tlak.
Létat to bude, ale je možné, že se to bude zhoršovat. Vibrace pak sníží životnost ložisek. Nový motor kupovat není třeba. Spíše odmontovat a prověřit jak to chodí v ruce. Pak zkontrolovat např. ložiska, zda křupou apod.
Posted: Mon 06. Feb 2017 11:46:21
by haas
V motoru jsem našel vedle magnetu tvrdý "tmel" je jen na jednom místě nikde jinde.Je to normální nebo to tam vůbec nemá být?
Není to nějaký způsob dovyvážení motoru ?Může to být původce vibrací?
Posted: Mon 06. Feb 2017 13:27:06
Je to způsob, jakým se dovažují motory.
Bohužel se to dělá často ručně, takže se může stát, že to na noční někdo nezvládne.
Vidím to ale poprvé, normálně jsou ty motory dovážené opravdu velmi dobře.
Když se točí s motorem, není cítit křupání ložisek?
Pokud s opravou motorů nemáš dobré zkušenosti, je někdy lepší to dát buď někomu zkušenejšímu nebo to nechat jak je.
Bohužel je výsledek často horší když člověk není opatrný, protože se dá poškodit snadno hned několik částí.
U reklamace tato závada myslím neprojde.
Posted: Mon 06. Feb 2017 18:49:19
by haas
Tak jsem motor i s ložem dal do svěráku a hodinkama objel plášť i hřídel.
Na plášti úplně nahoře je rozdíl kolem osy nejvíc 0.09mm(nějakou stovku možná hodí i povrchová úprava)
Na plášti dole blíže u hřídele je rozdíl 0.05mm
Na konci hřídelky je rozdíl sotva 0.01mm
Tedy to jsou asi dobré výsledky to ty vibrace zásadním způsoben neovlivňuje.Problém bude uvnitř s hmotou.
Ložiska nekřupou jen při protočení rukou trochu jakoby "zacinkají jako flašky od piva" zkusím to nahrát na video jestli to půjde.
Jednou jsem řešil pískající ložiska motoru u trex 450L jelikož motory neumím rozebrat(tak aby se jim nic nestalo) tak sem prostě koupil nový.Moc si na to netroufám ikdyž pro někoho je to prkotina.
