[VYŘEŠENO] Telemetrie CC EDGE OpentTX 2.2 - hodnota otáček
Posted: Thu 03. Aug 2017 9:49:04
by Falcon
Zdravím,
provedl jsem upgrade FW CC Edge na poslední dostupnou verzi (beta), která má řešit rpm na live view. Na rádiu se mi zobrazují hodnoty otáček
zobrazeno skutečnost data z logu
1 1500 2400
2 1670 2600
3 1900 2800
což je cca 1.5x nižší hodnota.
je to OK?, nebo to musím někde vynásobit. Našel jsem jen kalibraci spotřeby/proudu.
Re: Telemetrie CC EDGE OpentTX 2.2 - hodnota otáček
Posted: Thu 03. Aug 2017 17:28:44
by Falcon
Tak jsem na radiu změnil počet listu z 1 na 2 a násobič na 3 a hodnota se přiblížila
nataveno 2400 radio 2350 log ESC 2450 - no budíš
ale nejsem ji jist zda je to správné řešení.
Posted: Thu 03. Aug 2017 17:40:54
Zdravím,
je zapotřebí především nastavit správně převodový poměr a dělitel snímače v nastavení jednotky.
Až poté se mohou zobrazit otáčky správně.
Jak jsou tyto dva parametry nastaveny?
Posted: Thu 03. Aug 2017 17:50:06
by Falcon
poměr, články, póly v ESC je OK. I když změřím fyzicky s optikou tak sedí +-30.
Ve spiritu jsem žádný poměr nenastavoval. Governor používám ten co je v ESC.
Posted: Thu 03. Aug 2017 17:59:47
Pak je problém v tomto.
Takto není jak spočítat správné otáčky, protože jednotka ani regulátor nemůže vědět jaký je převodový poměr motor/hřídel ani jaký je tam motor.
Je nutné nastavit dané parametry v Obecné - Plyn/Governor. Aby to bylo možné, je třeba zapnout Governor v jednotce, hodnoty nastavit a pak se může zase vypnout.
Pak bude vše v pořádku.
Posted: Thu 03. Aug 2017 18:46:23
by Falcon
jj už to maká přesně.
akorát v configuračním SW bych to nedával do sekce governor, ale třeba tam co je frekvence a tyto objekty bych nechal "enable" i případě , že není governor aktivní. Bylo by to intuitivní. Takto to je v integraci radia. Tam to lze měnit i bez zapnutí governoru.
Díky
Jarda
Posted: Thu 03. Aug 2017 18:47:34
by Falcon
jo ještě ze zvědavosti, proč jsou tam 2 položky poměr a dělič? nestačila by jen jedna ?
Posted: Thu 03. Aug 2017 18:50:08
Super. Ano, upravíme to. ESC telemetrie je zde teprve od verze 2.4, takže by to předtím zase nebylo správně.
Ano, stačil by 1 parametr. Ale to by se muselo počítat více. Pak by v tom měli lidi spíše zmatek. Tyto dvě hodnoty jsou většinou někde uvedené.
