(Vyřešeno) 450 houpnutí ocasu vlevo vpravo
Falcon
Zdravím, dnes jsem po havarii a upgrade ladil 450 a nepodarilo se mi naladit ocas jako předtím a to jsem tam měl předtím samé low level z hk a heli chodila luxusně.
problem mam ze když vylétnu ze zatáčky tak ocas se 2x až 3x lehce zavlní doleva doprava a v levé zatáčce je to více.
zkoušel jsem měnit :
zisk gyra z 60 na 95 - žadnej rozdíl kolem 95 začal kmitat ocas
casova prodleva na vrtulece 0 - 20 vychozi jsem mel 15 - žádnej rozdíl
ocasni servo mam http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 07sec.html
zadní vrtulka komplet nova, vše jde z lehka.
nějakou vůli mám, je to dáno že smykátko má jen dolní páku
listy vrtulky mám širsí než předtím, při pumpnuti ocas drží, točím 2400, 2500 rozdíl není.
nemáte nějaký typ ?
Děkuji
Zdravím,
vypadá to, že rozdíl způsobuje právě ta odlišná vrtulka (listy). Bohužel mezi vrtulkami může být velmi znatelný rozdíl.
Takže pokud to jde, doporučuji pořídit stejnou jaká byla.
Také by to mohlo být způsobeno tím, že nesedí limity serva vrtulky.
Jak to vypadá ve visu, plave ocas? Měl by být pořád na místě, ani se nehnout.
Falcon
ve visu je jako břitva, při rotaci se zataví taky OK.
ty listy jsem zvětšil protože předtím při pumpnutí ustřelil/škubnul ocas, o proti tomu mam asi 1mm kratší hřídel tudíš menší dráhu
i potom když letím rovně tak už je to OK
Falcon
limity mam zkratit, možná je mám o chloupek přes doraz, chloupek znamena 1-3 dilky hodnoty v SW
S temi predchozimi listy by mozna stacilo pridat drzeni piruet, to pak zaridi lepsi drzeni vrtulky nebo v nejhorsim nastavit revomix.
Pokud jsou limity v poradku, tak potom bych to videl na mechanicky stred vrtulky. Bude treba ho asi trochu posunout.
Jak je nyni nastaven strih (v jake pozici jsou listy vrtulky kdyz se zapne Subtrim (ladeni))?
petrct
Ta karbonová vrtulka stála za prd , taky jsem ji mněl, nejlepší výsledek je z vrtulkou na 450L dominator, chodí jak lusk
Falcon
strih mam v 0 podle oka - je doladen elektronicky šoupátkem v SW, šoupátko mám doprava asi v 1/3
zkusim ještě polaborovat, vrátím původní listy a dám vědět.
děkuji za turbo rychlé reakce
petrct
na 450 jsem zkoušel předstih i přesně 0 a rozdíl jsem nepoznal zůstalo to už pak v 0
Falcon
