uSpirit - "Jednotka nebyla detekována. ..."
Posted: Wed 17. Oct 2018 0:05:26
Dobrý deň,
žiaľ, mám problém s jednotkou uSpirit.
Po prvotnom nastavení (typ komunikácie, servá ...) som ju umiestnil do vrtulníka GAUI 200.
Prepojenie s prijímačom len cez SBUS kábel, napájanie z regulátora do portu AUX jednotky.
Zapojil som servá do jednotky. Nepoužil som redukčné káble, ale na servá aj regulátor som nakrimpoval konekrory JST ZH3. Sú určite nakrimpované správne.
Keď som ale chcel pokračovať v nastavovaní, jednotka už nekomunikovala s PC.
Všetko som teda zase rozpojil a skúsil som komunikovať s jednotkou bez zapojených serv a regulátora - tak ako som urobil prvotné nastavenie.
Neúspešne. Software hlási "Jednotka nebyla detekována. ..."
Keďže mám aj druhú jednotku (Spirit), pripojil som ju k tomu istému PC cez ten istý komunikačný kábel a všetko je OK. V kábli ani PC (Linux) teda problém nebude. Jediný rozdiel v spôsobe pripojenia je, že pre jednotku uSpirit použijem aj vašu redukciu. Tú som však premeral, a vyzerá byť v poriadku.
Ďalej som skúsil podľa tohoto návodu (Co dělat když po aktualizaci jednotka nefunguje?):
http://spirit-system.com/phpBB3/viewtop ... =14&t=1684
znovu nahrať firmware. Nahrávanie skončilo hláškou o úspešnom ukončení, ale nie som si istý nasledovným:
V spomínanom návode sa píše:
Ihned po připojení napájení se má spustit proces nahrávání.
Během 20 vteřin by měla být jednotka opět plně funkční. Po nahrání se jednotka inicializuje běžným způsobem a je připravená k použití. Nastavení v jednotce zůstane zachováno.
Po nahratí FW sa síce skončilo hláškou o úspešnom ukončení, ale dioda na jednotke nesvietila. Čakal som pre istotu cca. minútu a potom som odpojil napájanie. Mala sa jednotka reštartovať sama po ukončení nahrávania a byť pripravená k použitiu, alebo je treba ju vypnúť a zapnúť ?
V každom prípade, FW som sa pokúsil nahrať 2-krát, stále sa to správalo rovnako a jednotka žiaľ stále nekomunikuje.
Ešte jeden symptóm:
Po pripojení napájania trvá inicializácia jednotky veľmi dlho (dióda pozvoľne zasína a rozsvecuje sa až 8-krát). Až potom na trvalo rozsvieti. Na jednotke Spirit je to 2-krát "pohasnutie".
Veľmi sa ospravedlňujem za neustále dotazy a vzniknuté problémy, ale nejak mi nie je súdené byť vašim bezproblémovým zákazníkom.
Ďakujem za pochopenie
Peter
Ešte jeden symptóm:
Peter
