Page 1 of 3
CC Edge 130 CC propojka znefunkční regulátor
Posted: Sat 15. Dec 2018 10:49:24
by Junker83
chtěl bych si zprovoznit telemetrii na CC Edge 130 a SPIRIT, ale narazil jsem na problém. Když připojím CC propojku na kabel regulátoru, tak mi při připojení akumulátoru regulátor nechce naběhnout. BEC funguje.Regulátor mi nezačne pípat články. Co s tím? Na druhé heli jede vše ok, ale tam je PROčko. Zkoušel jsem i 2. propojku a nic. Co s tím?
EDIT: Tak tu telemetrickou propojku nemusím mít ani zapojenou do jednotky a dělá to ty stejné potíže. Když odpojím + od interního BEC, tak po připojení akumulátoru naskočí. To stejné při použití externího BEC. Kamkoliv připojím + , tak regulátoru po připojení aku nenastartuje. Už se s tím mořím 3. den a už nevím co dál. Kdyby někoho něco napadlo, tak budu vděčný. Díky.
Re: CC Edge 130 CC propojka znefunkční regulátor
Posted: Mon 17. Dec 2018 12:53:50
je regulátor naprogramován na Link Live? Pokud ne, pak to fungovat nebude.
Musí se tato funkce vždy povolit a zároveň nastavit Castle telemetrii v jednotce Spirit.
http://manual.spirit-system.com/index.p ... .C3.A1toru
Mělo by to fungovat na všech regulátorech stejně.
Posted: Mon 17. Dec 2018 13:23:34
by Junker83
Ahoj,vše je nastaveno dle návodu.
Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Posted: Mon 17. Dec 2018 13:27:20
Pak by jedině mohlo pomoci snížit rozsah plynu v jednotce - Rozsah plynu - Min.
U některých je nutné nastavit hodnotu trochu nižší. Zkusil bych 1030us.
Posted: Mon 17. Dec 2018 15:41:41
by Junker83
To jsem taky zkoušel, taky nepomohlo.
Posted: Sat 29. Dec 2018 15:22:32
by Junker83
Ahoj.
Jak mám zapojit CC propojku, když provozuji externí BEC? Díky za odpověď.
Posted: Sat 29. Dec 2018 21:35:20
povedlo se problém vyřešit?
Pokud se používá externí BEC, pak se musí odpojit červený vodič z kabelu plynu od regulátoru. To znamená před Telem CC propojkou.
Posted: Sat 29. Dec 2018 21:45:42
by Junker83
Ahoj,já jsem se jen pro kontrolu zeptal. Problém bohužel furt přetrvává. Jak s interním BEC, tak i s externím. [emoji25]
Odesláno z mého ONEPLUS A6013 pomocí Tapatalk
Posted: Sat 29. Dec 2018 21:52:41
Je možné zaslat nastavení jednotky?
Není tam toho mnoho, co je třeba udělat. Když se to udělá správně, tak to musí fungovat.
Je možné to vyzkoušet třeba i s jinou jednotkou?
Posted: Sat 29. Dec 2018 22:00:15
by Junker83
Je možné oboje. Až bude trochu času. Mám PROčko na druhé heli, kde to funguje bez problémů. Ale ten čas. [emoji20]
