Nepřesná výška ve Výškovém omezení
Woita
Ahoj,
používám užitečnou funkci Výškové omezení. Na jedné heli (kde je Spirit Pro) funguje perfektně.
Na druhé heli (kde je Spirit) je měření výšky velmi nepřesné. Někdy je výška tak nízko, že by se heli dotknula země aniž by došlo k aktivaci zvedání, jindy místo nastavených 2,5m je reakce cca v 10 metrech. Toto chování jsem zjistil v posledních dnech, kdy při létání byla teplota okolo 0°C. Nemůže toto chování být způsobeno tou nízkou teplotou?
Druhý problém:
Také jsem vypozoroval, že občas po přistání na GeoLinku nesvítí modrá LEDka, tedy zřejmě nejsou satelity, a ani tím pádem nefunguje "návrat domů". Obávám se, aby se mi toto nestalo ve vzduchu, až budu návrat domů životně potřebovat ;)
FW: Spirit 2.6.1, GeoLink 1.0.2
Pozn. S dotyčnou jednotkou GeoLink jsem měl už dříve problém (jevilo se mi to jako slabá citlivost na satelity), byla u vás v opravě, přeletovali jste ji, chybu jste nezaznamenali (neprojevila se u vás).
Edit: Udělal jsem test: Heli jsem postavil na balkóně (venkovní teplota je +7°C), připojil jsem Spirit settings přes WiFi link a koukal jak ujíždí výška. Během 5 minut to zadriftovalo o 4,4m - takhle nepřesný ten barometr přeci být nemůže? No a jako bonus - pouze 5 satelitů :? Viz screenshoty v příloze - jsou dělané vždy po několika vteřinách.
Výška ujíždí Geolink.rar
(536.37 KiB) Downloaded 234 times
Edit 2:A teď jsem dal druhou helikoptéru (s jiným Geolinkem) na stejné místo, a výsledek je úplně jiný - takový, jaký bych si představoval. Driftuje to pouze o max. 0,3m, spíš 0,2m. A satelitů je 12. ;) Viz druhá příloha s fotkami, opět v časovém intervalu cca 5 minut.
Whiskey Cobra JINÝ Geolink.rar
(464.54 KiB) Downloaded 241 times
Dělá to na mě dojem, že ten první Geolink je nemocný a že si s ním koleduju o průšvih.
Mohl byste prosím někdo otestovat vaši jednotku, kolik vám to ujíždí? Děkuju!
Ahoj,
tak to je moc zajímavé. Děkuji za skvelé testy a rozbor.
Opravdu to není v pořádku. GeoLink hned vyměníme. Je to ale velmi zajímavé, protože všechny moduly se vyrábí úplně stejně a jak GNSS modul tak tlakové čidlo je úplně oddělené. Jedině, že by jedno rušilo druhé (nějakým velmi zvlástním způsobem).
Pošleme dnes nový modul a snad to bude v pořádku.
Woita
Děkuju za perfektní reakci, pokusím se můj modul poslat zítra ráno.
Také děkuji, modul jsme obdrželi a budeme provádět další testování.
Woita
Já mám nový modul na poště, dneska jsem ale pro něj nestihnul zajít, takže zítra. Otestuju a hned sem napíšu.
Woita
Takže jsem otestoval nový GeoLink, který mi dnes přišel.
Je to o dost lepší co se týká držení výšky (ten původní odjel klidně až o 5m), ale ty satelity to tak ochotně nechytá jako druhá jednotka (ve druhé heli).
Satelity na balkoně - dlouho pouze 4 Sat, po snad půl hodině se to dostane max. na 8 satelitů - věřím ale že pod širým nebem bude těch 12 také. (Pravda ale je, že druhá heli má 12 Sat na balkoně skoro hned.)
K té stabilitě výšky:
Zdá se, že obě jednotky co mám, se nyní chovají co se týká držení výšky stejně, ale žádná velká hitparáda to není.
Myslím že to výškové omezení si bude každý nastavovat na několik jednotek metrů (např. 2 - 3m). Jenže GeoLink během doby letu odjede klidně o ty 3 metry, takže záchranná funkce bude zabírat buď příliš vysoko (v 6 m se běžně létá ne?), nebo naopak vůbec nezafunguje, tj. je schopné to bouchnout do země.
Záleží na době letu. První minutu je to dobře použitelné, ale pokud má někdo dobu letu 15 minut, tak to oddriftuje i několik metrů (sune se to pořád dál, někdy do +, někdy do -).
Měl jsem za to, že barometr bude přesný tak +-0,1m, nemělo by to tak být? Napadá mě, že po zapnutí se jednotka ohřeje a to by mohlo ten drift způsobit? Barometr by měl teplotu zohleďovat, ale pokud bude (falešně) ohříván sousední elektronikou, může to být problém. Ale ono to jede furt, teplota už by měla být ustálená...
Tady jsem uložil krátké video, kde je vidět jak to jezdí. Heli stojí nehnutě na balkoně, WiFiLinkem jsem připojený na NB (zhruba 4 m daleko), venkovní teplota cca 10°C, slabý vítr:
https://uloz.to/!Q3AwvDE11mcK/geolink-ujizdi-mov
Klucí ve Spiritu, jak Vám to ujíždí při vašich testech? (nechte to alespoň 15 minut, schválně kam se ro rozjede).
... a samozřejmě - děkuju za vzornou podporu, je to fajn jak se o své zákazníky staráte!
Ahoj,
během letu se používá tlakové čidlo asi jen z 5%, právě protože u modelů jako je heli nejsou údaje příliš směrodatné během dynamického létání.
V programu se zobrazují data pouze z čidla, ale má na to vliv spoustu faktorů, včetně te teploty a především vlhkosti. Vše se ale kompenzuje jak to jde.
Další velký rozdíl je, na jakém modelu ten GeoLink je. Takže pokud se to zkouší na dvou různých modelech, tak ten rozdíl může být vždy zcela odlišný - hlavně co se týče kvality přijmu GNSS signálu.
Během letu se z velké části používá signál z GNSS pro určení výšky a také ostatních pohybových čidel. Takže pokud je na dané heli špatný přijem signálu, bude to mít určitě vliv na výškové omezení.
Woita
Rozumím, měření výšky barometrem není úplně triviální jak to na první pohled vypadá (teplota, vlhkost, ...).
U té první jednotky (kterou to celé začalo), tam blbnula GPSka - někdy jsem po přistání zjistil, že modrá LED nesvítí. Potom je nasnadě, že když nejde GPS tak i výška bude problematická, pokud to počítáte z barometru i z GNSS.
Moje heli občas aktivovala záchranu už ve velké výšky (přišlo mi že snad i v 10 metrech), a jindy dovolila přistát - vůbec neaktivovala.
Stejně ale z kopter jsem zvyklý, že samotný barometr (a určitě horší kategorie než je ve Spiritovi) měří velmi přesně a nikam neodjíždí.
U helikoptér asi je navíc ten problém s velkým průvanem.
Zkoušeli jste u vás otestovat, jak barometr odjíždí v čase na stroji stojícím v klidu na místě? Stačí zapojit a půl hodiny sledovat co se děje.
Pokud se týká příjmu GPS na různých modelech, jedna (ta přesnější s vynikající GPS) ja na ocase Devila 505 a ještě přes ní bývá maketová sklolaminátová kastle.
Ta "horší" je na T-Rexu 450L Dominator, tedy na ocasní trubce, ničím nestíněná.
Teď není v žádném případě počasí na lítání. Tak až se umoudří, budu pokračovat v testech a dám vědět.
Prozatím děkuju za vzorný support, jak je u tebe ostatně zvykem. 8-)
Woita
Dnes jsem udělal solidní měření toho driftování výšky.
Heli stojící nehnutě na balkoně. Venkovní teplota 9°C. Trvale fix 12 satelitů. Spojení s notebookem přes WiFi Link.
Spirit Pro, v. 2.6.1, Geolink v. 1.0.2.
Měřil jsem hodinu a každou minutu zaznamenával výšku jakou ukazoval GeoLink.
V 64. minutě jsem se usedavě rozplakal a raději to vypnul.
Nezdá se mi možné, že by čidla takto trvale jela stále pryč. Tipuju, že se někde nasčítává chyba - nějaká hodnota cvičí nahoru a dolů a v algoritmu se to špatně odečítá nebo tak něco...
Připojuji tabulku s měřením.
Drift GeoLinku v průběhu hodiny.xlsx
(64.31 KiB) Downloaded 267 times
Falcon
potvrzuji tento problém.
Jednotka je jedna z prvních FW 1.0.1, Wojta má FW 1.0.2
testováno doma při pokojové teplotě, nulový pohyb, GNSS sat 0, žádný pohyb tudíž pouze baro.
15min 2,5m
16 2,7
19 3,3
20 4,0
25 4,6
28 5,5
Pokud se měří výška baro + teplota tak to chodí v místnosti v rámci cm ověřeno s barometrem a maximálně to kolísá.
Tento problém pravděpodobně spočívá v inerciálním výpočtu, kde se kumuluje chyba - toto je domněka
