Kalibrace spotřebované kapacity v telemetrii ESC
Woita
Ahoj, nemůžu najít kde správně nastavit nějaký koeficient - kalibrace spotřebované kapacity v telemetrii z ESC.
Např. při letu mi OpenTX telemetrie (HobbyWing 120A v4) hlásí že jsem spotřeboval 3200mAh, ale potom nabíječkou dobiji 3800 mAh. Tedy bych rád nastavil něco jako koeficient 1.2, kterým by se to násobilo a tím pádem by to ukazovalo přesně.
Poradíte někdo, kde se takový koeficient zadává?
V konfiguraci Spirita je Korekce proudu 100%, takže kdybych tam dal 120%, to by mohlo být ono? Jenže myslím že bych neměl hýbat s proudem, ale s kapacitou. Sice bych asi takto dosáhnul toho zvýšení kapacity, ale současně by mi asi zkreslovala hodnota proudu.
Našel jsem i ve vysílačce v OpenTX u kapacity baterky něco co se jmenuje "Koeficient". Defaultně tam je - . Zkusil jsem tam dát 1.2, ale po letu mi to spočítalo jen 8mAh. Možná že bych tam měl dát 120? třeba jsou to procenta, ale nemůžu se nikde dočíst co ten "Koeficient" znamená.
Díky za rady!
Ahoj,
pokud se měří nesprávně kapacita, pak se měří nesprávně i proud, protože z toho se hodnota počítá.
Takže je nejlepší upravit hodnotu v nastavení jednotky, 119% by mělo odpovídat nejlépe.
Woita
Díky, upravím tedy proud v jednotce.
A pro úplnost, nevíš co znamená ten "Koeficient" v nastavení senzoru v OpenTX (a jak se nastavuje, jestli v nějakých násobcích, či procentech)?
Díky!
