Agile 5.5 - těžký ocas
Junker83
Ahoj,
Poskládal jsem si Agilku, ale mám tam jeden takový problém. Při točení piruet a vzletu mi to přepadá na ocas. Těžiště jsem doladil, takže by tam neměl být problém. Ten vzlet mi ani tak nevadí, ale ty rotace. Při nich to celou heli rozhodí. Není tam nějakej, kterej bych měl poladit. Je pravda, že jsem si s nastavením, protože na to není zrovna moc dobrý počasí.
Odesláno z mého GT-I9300 pomocí Tapatalk
Ahoj,
predpokladam, ze problem bude spise v mechanickem nastaveni cykliky.
Kdyz se heli sklada podle manualu, vychazi paky pak velmi spatne a nemuze to letat takto dobre.
Asi to v manualu jeste neopravili (je tam vice chyb).
Kdyz das paku kolektivu doprostred, musi byt vsechny paky serv co nejpresneji uprostred/kolmo a cyklika zaroven co nejrovneji. Zaroven tahla nesmi jit nijak zekriva. Takze se musi zvolit i spravna vzdalenost cepu na pace.
Spatne teziste nevadi i s nim to lita dobre, odzkouseno :)
Hlavne mam na mysli vyskovkove servo, tam to je nejhorsi.
Junker83
Doufám, že máš pravdu. Ještě to přes zimu Xkrát zkontroluji, času dost. Ale ladil jsem to celkem dost přes digital pitch, ale je možné, že mám křivou podlahu.
O to ani nejde, ale v manualu maji definovane delky tahel. Pokud se je clovek snazi drzet, musi dat spatne paky serv, jinak by to nesedelo. Pak ta draha neni vubec linearni.
