je inicializace korektní ??
renda
Zdravím,
stává se mi u jednotky Spirit PRO / mám i jiné ale tam si nevzpomínám - už dlouho neletěly / - takže ještě jednou - SPIRIT PRO - inicializace - signál ukončení neproběhne cuknutím cykliky ale pouze poskočením výškovky / T-REX 600 nitro /.
přiznám se že s tím lítám - ale nedá mi to neptat se.
mám verzi 2.8.0 a je zajímavé, že po aktualizaci se chová normálně a po čase se vrátí zpět a cukne jenom výškovka
a ještě se chci zeptat - létám pohodové pokouším se o maketové létání - v režimu governor - jak zpomalit reakci serva plynu na změnu zátěže?? / benzín nemá rád rychlé změny - alespoň ne ten můj s klasickým /nitro/ karburátorem ??
dík za odpověďi
R
TomasN
Když při inicialziaci cukne jen výškovka, tak máš v jednotce uložený záznam s předešlého letu ve kterém je nějaká chyba. Připoj jendotku k PC, nebo k Android aplikaci, běž do diagnostiky a otevři záznam letu. Zkontroluj jestli ta chyba je nebo není důležitá. Příští inicializiace už proběhne standardně
renda
Zdar,
Díky moc .. teď nevím zda je tato informace v manuálu .. mám 4 jednotky a takto se chovala jenom ve spalováku.
V záznamu bylo nízké napětí .. baterka .. už je vyměněna ..
Díky za odpověď a záchranu Heli
R
TomasN
Je to například tady
http://manual.spirit-system.com/index.p ... lutions/cs
Viz "Výškovkové servo se při dokončení inicializace nepohybuje".
Chovají se takhle všechny jednotky. Jen u těch ostatních nebyl v průběhu letu žádný vážný problém, takže se záznam neuložil.
renda
Zdravím ,
Jenomže mně se právě pohybovala při inicializaci .. cuknutím cykliky .. pouze výškovka .. a poté všechno se jevilo v pořádku ..
Postupoval jsem podle tvého pokynu a je to v pořádku .. už
R
TomasN
Ano, je to trochu nešťastně popsáno, ale jde o to samé. Buď cyklika poskočí vodorovně, to je normální inicializiace. Nebo se pohybuje přes výškovku a to je signalizace, že je uložený záznam s problémem z předešlého letu a je vhodné si ho před dalším létáním prohlédnout.
renda
Ok dík
Pomůžeš mi ještě s nastavením governoru pro spalovák ?
U elektriky mi všechno funguje skvěle podle návodu .
Se spalovákem trošku bojuju a v tuto chvíli jsem byl nucen se vrátit ke křivkám ..
Rf
renda
Motor se mi při maketovém letu přetáčel dokonce až přes maximální otáčky .. nastavené v záložce governoru.
Rozběh v pohodě .. ale pak to zlobilo .. na rozdíl od elektriky která funguje naprosto přesně
Dík
R
TomasN
S tím ti bohužel nepomůžu. Spalovák nemám a governor používám interní v ESC
renda
I tak díky ,
Pomohl jsi mi víc nežli myslíš .. na tu baterku jsem totiž přišel úplnou náhodou a s chováním inicializace jsem si to nespojil ..
R
