Page 1 of 2
Letový záznam - vibrace
Posted: Wed 25. Feb 2015 16:05:07
by TomasN
jaké je kritérium pro zápis upozornění na vysoke vibrace počas letu do letového záznamu?
Re: Letová záznam - vibrace
Posted: Wed 25. Feb 2015 16:08:03
jakmile jsou vibrace na 90% a vice, tak se v logu objevi zaznam o vibracich.
Posted: Wed 25. Feb 2015 16:28:07
by TomasN
Předpokládám, že víc než 90% na libovolné frekvenci, ne ty "globální" co se zobrazují v diagnostice vpravo...?
Posted: Wed 25. Feb 2015 16:32:06
Je to tech globalnich - tj. celkove vibrace. Jakmile se zatahne poradne za paku, tak se daji vyrobit vibrace pomerne velke i na jinak nevibrujici heli.
Posted: Wed 25. Feb 2015 16:45:20
by TomasN
OK, děkuji
Re: Letový záznam - vibrace
Posted: Sat 28. Feb 2015 15:54:46
by TomasN
Jeste mne napadlo jedno vylepseni logovani vibraci. Pokud to format dat letoveho zaznamu umoznuje, bylo by mozne k udaji "vse v poradku" ukladat i aktualni hodnotu vibraci (nevim co vsechno prubezne pocitas - idealne celkove vibrace ve 3 osach + jejich maxima) a toto potom zobrazovat v letovem zaznamu?
Posted: Sun 01. Mar 2015 12:10:04
Soucasny format logu to nedovoluje, ono by ale bylo mereni jen v kazdych 10s, takze je moznost jedine mezi merenimi vse prumerovat.
Pokud v logu ale neni hlaska o vyssich vibracich, tak tu informaci clovek myslim stejne nevyuzije.
Dulezite je vedet, zda jsou v norme nebo uz ne. Pokud jsou vibrace 20 ci 25%, to cloveku myslim uz tolik nepomuze.
Posted: Sun 01. Mar 2015 12:31:12
by TomasN
Zatím jsem neměl odvahu měřit vibrace s hlavními listy a ten záznam v logu by to vyřešil. Stačilo by rozlišení v desítkách procent (pokud je málo paměti, tak při použití 4 bitů by to bylo cca 6%) a bylo by vidět, že se vibrace blíží nebezpečné hranici. Teď když jsou vibrace např. 85%, tak to není vidět, ale úplně v pořádku to asi není... Ale samozřejmě, pokud by s tím bylo hodně práce, nemá to význam - governor je užitečnější :)
Posted: Sun 01. Mar 2015 12:45:53
by Rolu
Zdravím
Po dokončení stavby modelu B550X jsem prováděl frekvenční analýzu vibrací. Vše dle postupu popsaného v návodu Spirita. K mé spokojenosti ve všech osách hodnoty kolem 20 %. Ke konci testu jsem si však všiml, že jsem zapomněl přestavit kolektiv do nulového náběhu. Toto jsem provedl a test opakoval bohužel a k mému údivu, při nulovém kolektivu (samozřejmě bez listů hl. i vrtulkových) vibrace ve všech osách hrubě přes 90%. Opakováno několikrát, pokud je kolektiv buďto plný + nebo plný - jsou vibrace kolem 20%, jakmile přestavím do nuly, vibrace přes 90%. Je tohle možný průběh vibrací ? Nemáte nějaký tip kde by mohl být poblém ?
Posted: Sun 01. Mar 2015 16:12:16
by pkotatko
S Jeti radiem se Spirit chova jako telemetricke cidlo a vibrace jsou zaznamenavany po cely let. Takhle vypada me Logo 600.
