Page 1 of 2
Jedno odlišné servo na cyklice
Posted: Mon 02. Mar 2015 11:13:06
by Woita
odešlo mi ny výškovce servo (zkratovává napájení a škube) Align DS-416M.
Heli je 450L Dominator 3s, tedy setová jsou DS-416M.
Mám zálusk místo DS-416M dát DS-430M, která se používají u 6s verze Dominátora. Je (papírově) mírně rychlejší a silnější.
Byla by tedy na cyklice dvě serva (po stranách) DS-416M a na výškovce nepatrně odlišné servo DS-430M a takto bych pozvolna přešel kompletně na 430tky, až by odcházely ty dvě další, vyměnil bych je najednou. Všechny 3 se mi teď kupovat nechce.
Myslíte že by to vadilo?
Ptal jsem se na RCManii, ale reakce nejsou jednoznačné.
Parametry DS416M:
●Stall torque:2.1kg.cm(4.8V)
●Stall torque:2.7kg.cm(6.0V)
●Motion speed:0.1sec/60°(4.8V)
●Motion speed:0.08sec/60°(6.0V)
Parametry DS430M:
●Stall torque:2.3kgcm(4.8V)
●Stall torque:2.9kg.cm(6.0V)
●Motion speed:0.095sec/60°(4.8V)
Děkuju za názory!
Re: Jedno odlišné servo na cyklice
Posted: Mon 02. Mar 2015 11:36:41
by elfew
Na cyklice musi byt vsechna tri serva stejna...
Posted: Mon 02. Mar 2015 12:34:16
by Woita
Mě se právě zdá, že jsou (+-) stejná. Když si představím tolerance (třeba když testerem změřím tři stejná serva), tak rozdíl v rychlosti 0,05s tam je vždycky. Proto mám pořád cukatůru tam dát tu jednu 430. Přeci bezpádlo stejně musí řešit náklon dle gyra a podle toho jednat a ovládat serva ne?
Koukal jsem takto před časem na asi 7 ks stejných serv, zapojil jsem si na jeden kanál tři serva stejného typu, na páky přilepil ukazovátka a sledoval jak se chovají a snažil jsem se vybrat dvě stejná a musel jsem dělat velký kompromis... Bylo to do malého ale rychlého Jetu na elevony a tam je milimetr rozdíl ve výškovce velký problém. Potřeboval jsem aby chodily stejně a hlavně při rychlých pohybech. Pravda, to byly analogy 9g, ale i takové se na heli dávají. Škoda že se mi fakt nechce vymontovávat ty dvě zbývající 416, že bych na ně taky mrknul.
Říkám si, že pokud např. vezmu za kolektiv vzhůru, tak na heli působí různé síly, vítr, aerodynamický odpor (třeba ocas díly odporu trubky brzdí při pohybu) atd. Tedy Spirit bude stejně vyrovnávat, a jestli bude kvůli tomu servu muset dát o jedno procento více síly, tak ho prostě dá ne?
Zajímal by mě názor ZeXxe jako vývojáře Spirita, jak moc to bude vadit. :?:
Mě se to stejně chce zkusit s tím jiným typem, aspoň budu vědět. Jediné co by mě zastavilo ještě před pokusem, kdyby ZeXx striktně prohlásil že to nejde. :ugeek:
Posted: Mon 02. Mar 2015 14:24:12
by error414
Ptal si se z i na RCmanii :).
Rozhodne bych nebyl rezolutne proti tomu dat klidne dve ruzna serva, ale musi se splnit par predpokladu. Musim vedet co delam, musim vedet co to muze udelat a hlavne musim litat dostatecne dobre abych to mohl v letu posoudit.
Pokud jsem zacatecnik a jen chci usetrit love tak jsem rozhoden proti tomu davat ruzna serva. Zacatecnik nepozna ze to lita jinak nez ma, navic nebude umet poradne vyresit problem, a to se nekdy nedari ani ostrilenym matadorum.
Ja bych nevymyslel blbosti a dal tam co tam patri, experimentovat budes moct az tomu budes vic rozumet :D.
BTW: rozdil rychlosti 0.05s je strasne moc! Kukni sem sh1290 a F9254 papirove stejna serva http://youtu.be/O837rD_WpmY ,dve sh1290 docela v toleranci
Posted: Mon 02. Mar 2015 14:34:41
"fungovat" to urcite bude. Mame to i otestovano, pokud se postesti, nepujde to ani poznat.
Muze tam byt odchylka v jine draze serv, ta ale jde diky korekci drahy serv presne upravit v min. i max. vychylce kolektivu.
Takze by nemel byt problem. Samozrejme neni to uplne ono a rozdil v rychlosti by se mohl trochu projevit.
Pokud jako zacatecnik ale ty korekce nebudou provedene spravne, zbytecne to bude kazit letovy projev.
Kazdopadne ja spise doporucuji vyuzit TGY-306 nez ty DS430, ale jen na cykliku a urcite tam dat vsechny 3.
Koupit kvalitni mikro serva za dobrou cenu je velky problem a casto prevysuji ceny mini a dokonce i standard serv.
Posted: Mon 02. Mar 2015 15:06:59
by Woita
Díky za odpovědi. Nad kovovými TGY jsem se taky zamýšlel, nebo KST, moc bych je rád, ale je to na Dominatora a tam je dost nešťastně vyřešené umístění serv - hodně záleží aby nebyla vysoká - je tam omezená výška od uchycení ke spodku, pak servo naráží na hlavní hřídel. Proto řeším ty setové Aligny.
Takže asi tam dám původní 416M, aspoň ušetřím stovku. Anebo tu 430? Ještě si to nechám v hlavě vykvasit a pak si možná hodím korunou. :lol:
Posted: Mon 02. Mar 2015 15:13:02
No ja to reknu takhle, ty aligny/savoxy nejsou na bezpadla prilis stavene a prodavaji se hodne predrazene.
Posted: Mon 02. Mar 2015 15:48:53
by Woita
No právě... už chvíli hledám čím bych to pro novou sezónu kompletně nahradil... Je tam problém s tou výškou serva. Vím že někdo ro řeší tak, že dá distanční podložky pod úchyty serva, ale potom táhla nejdou úplně kolmo. To není dobré že? Nebo by to nevadilo? Pak bych měl daleko širší výběr počínaje TGY....
Posted: Mon 02. Mar 2015 16:05:16
by Habásek
Ty TGY tu létáme už na několika 450size a fakt super.
Posted: Mon 02. Mar 2015 18:39:59
by Woita
Habásek wrote:Ty TGY tu létáme už na několika 450size a fakt super.
Má to někdo na 450L Dominátor? Tohle je ten problém, kvůli němuž do Dominátora nemůžu najít dobrá serva:
Tím spodkem se to tlačí k hlavní hřídeli, není tam moc místa. Chytré od Alignu, budou se kupovat jejich serva :(
