zaznam diagnostiky
vasylp
při kontrole záznamu diagnostiky na mně vypadla hláška
tak jsem zacal měřit napětí při odpojováni baterky tedy s 5,86V to spadne na 1,17V po opětovné kontrole mi zase ukázalo hlášku
při dalším měřeni diagnostika ukázala vše ok
mam regulator YGE 120 LV mam zapojená jak Master tak i Slave
Ahoj,
nebyl nahodou v tom case pripojen program ci mobilni aplikace? To by mohlo vysvetlit tu uvaznutou smycku.
Pokud se ta hlaska o nizkem napeti ukaze v dobe, kdy se odpoji baterka, tak je to v poradku.
vasylp
Ahoj no to první nejsem si jist ale šiboval jsem s konektoramy serv :-( zkoušel jsem funkčnost nového serva a když jsem vracel to puvodni tak jsem zapomněl přepnout Šířku pulzu s 760us na 1520us ?
v tom druhým záznamu ano měl jsem připojenou na pc program
Děkuji.
Pokud to projde pres BEC tester a v letu to nebude ukazovat nic zvlastniho, tak by to melo byt OK.
Tominoo
vasylp wrote:Ahoj no to první nejsem si jist ale šiboval jsem s konektoramy serv :-( zkoušel jsem funkčnost nového serva a když jsem vracel to puvodni tak jsem zapomněl přepnout Šířku pulzu s 760us na 1520us ?
Děkuji.
Ahoj,
já bych se spíš zeptal, na to že mi po dolétání po připojení BT modulu jednotka nenapiše žádnou historii. Prostě historie je třeba jen 30s, ač jsem 6 minut létal? Dělá ti to taky?
3x Goblin RAW 700 with Spirit GTR, Jeti DS16 II
vasylp
No dnes jsem lítal, a pak připojil jsem jednotku na PC kde diagnostika napsala že je uložen záznam když jsem ho otevřel tak byl úplně prázdny :-(
Tominoo
No tak to jsi byl jen rychlejší, já min 30s hledám a páruju tablet.[emoji38] Pravděpodobně je to, ale to samé.
vasylp
vasylp
BEC tester ano k tomu jsem zatížil serva prsty a napětí bylo furt 5,8V
Hmm, tak to v poradku neni, leda ze by ten let presahl 10 minut, tehdy se zacne pocitat cas znovu.
