Spirit GTR Govenor und Hobbywing Platinum V150 A
Johoff
Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass der Governor des Spirit GTR sehr hart startet und die Blätter fast einklappen.
Ich verwende aktuell folgende Hardware und Einstellung:
Hardware:
Spirit GTR - Governor aktiv
SAB PIUMA700
Hobbywing Platinum 150A V5
Xnova 4030 Lightning 1000kv - 18Z
YETI Duplex DS Sender
Setup Spirit:
Throttle Frequency: 120Hz.
Spoolup Rampup 50
Spoolup Rate langsam (sehr langsam auch probiert)
Setup Hobbywing:
Fixed Wing
Ich habe heute mal die Throttle Frequency auf 60 Hz und Spoolup Rampup auf 30 und 40 eingestellt leider ohne Erfolg. ☹
Ich muss den Rotor von Hand andrehen, damit die Rotorblätter beim Start nicht einklappen!
Die Rotorblätter sind schon sehr fest am Rotorkopf verschraubt.
Irgendetwas stimmt nicht?
Kann Jemand helfen?
Viele Grüße
Johannes
Hallo,
ich benutze zwar kein Spirit Governor, jedoch würde ich mich zuerst an dieses Manual halten, ich weiß natürlich nicht ob Du das schon gelesen hast - vielleicht hast Du's übersehen ?
Ich meine da stehen schon einige Tipps drin -
https://manual.spirit-system.com/index. ... e=Governor
Gruß
Matthias
Johoff
Mattes61 wrote:Hallo,
Gruß
Matthias
Hi Matthias,
das habe ich bereits alles durch.
Habe heute mal im HW von Fixed Wing auf ext. Governor umgestellt und im Spirit Spoolup Rate auf schnell.
Auf dem Tisch ohne Blätter sah das schon vielversprechend aus. Muss im Feld mal testen.
Besten Dank aber für deine Antwort.
LG
Johannes
Hi Johannes,
gerade in dieser Anleitung steht das ja...
LG
Matthias
Johoff
Hi Matthias,
ja genau. Werde es testen. Das Wetter ist allerdings in den nächsten Tagen schlecht.
Werde dann berichten.
LG Johannes
Johoff
Hallo,
die Einstellung im HW von Fixed Wing auf ext. Governor und im Spirit Spoolup Rate auf schnell hat zum Erfolg geführt.
Alles ist nun OK, der Anlauf ist nu perfekt.
LG
Johannes
