Problém v lopingu
petr6600
Zdravím prosím o pomoc či radu. Mám vrtulnik T-Rex 470 a T-Rex 650.
Oba vrtulníky mají stejný problém.
Při couváni k sobě po ocasu a posléze když vrtulnik otočím do lopingu ocasem nahoru tak se vrtulnik začnou otáčet normálně ale v půlce lopingu zničeno nic se začne otáčet i na křidýlkách a i ocas kolem osy. Jakoby jednotka neudržela směr a byla zmatená.
Myslel jsem že odešlo rádio mám futabu T12k asi půl roku staré rádio.
Tak jsem zkoušel jiné rádio a děla to stále.
Jediné co jsem asi vypozoroval tak když lopinkg letím pomalu a klidně tak je vše v pohodě ale když letím agresivněji větší kolektiv a plnou výchylku směrovky tak se začne přetáčet jak přez křidélka tak i po ocase.
Dobrý den,
problém bude v nastavení vrtulky.
Má možná malý rozsah nebo příliš nízké otáčky.
Pokud můžete odeslat soubor s nastavením, mohu se na to podívat.
petr6600
Vrtulník točím na idel1 na 2300 a na idel2 2700 tedy T-rex 470. Jako chápu chovaní vrtulky ale nevim proč se stáčí i přez křydélka, Nemuže to být malim ziskem cikliky?
T-rex 470.4ds
(255 Bytes) Downloaded 322 times
Align Trex 470 ma v manualu a info na forech od lidí idelani otacky na akrobacii kolem 3000-3200rpm.
Také parametr cyclic ring se mě zdá malý .. zkus to zvětšit. (viz foto).
Nejdříve ze všeho musí dobře držet otáčky motoru. Vidím, že se používá Spirit Governor - pokud není nastaven Governor správně, vrtulka může utíkat ať se nastaví cokoli.
Stejně tak když Governor drží otáčky příliš pevně, nebude to mít pozitivní vliv na vrtulku.
Pokud nedrží vrtulka, projevuje se to i na přesnosti křidélek, protože model nerotuje přes osu ale mimo. A tak to může vypadat, že se model točí přes křidélka.
Vypadá to, že použité serva nejsou nejrychlejší, proto doporučuji nastavit Revomix v jednotce na hodnotu 2-3.
Dále pro T-Rex 470 nastavit držení piruet na 165.
Pro 650 na 175.
Potom by to vše mělo fungovat lépe.
petr6600
Tak včera jsem dal vyšší otáčky a vrtulník se choval lépe. Ještě zkusím vámi doporučené nastavení a uvidíme. Ano používám governor přes spirita a já doufám ze nastavení je správně nastavoval jsem dle manuálu a doporučení tak doufám že dobře)) Bohužel cyklic ring tam větší nedostanu jsem na max abych nikde nenarážel.
Zkusím ještě to vaše nastavení a dam vědet.
Chápu že radit takhle na dálku úplně moc nelze ale moc děkuji.
Po letech jsem se vrátil k létání a jsem zaskočen kolik lidi už nelétá a celkově jak u nás ty vrtulníkáři vymřeli.
Ještě jednou moc děkuji za radu.
O víkendu zkusím a dam vědět jak to dopadlo.
Aha, zajímavé, délka páky serv (kulák od středu serva) a další mechanické věci jsou dle manuálu?
petr6600
Ano vše nastaveno dle manuálu. Úhel náběhu mám 12’ a když dam cykliku dolu a plné křidélka tak jsem na maximum jinak se páka serva tedy kulička z očkem začne dotýkat těl serva.
