Zdravím mám prosbu o pomoc. Když spustim program Spirita( Windows 11) otevre se mi okno přes celý monitor a kus mi dole chybí s ovládacími prvky. Zkoušel jsem různá nastavení programu ať už změnou velikosti ve vlastnostech nebo rozlišením monitoru.
Nic nereaguje. Zkousel jsem i vše odinstalovat a znovu nainstalovat a nic žádná změna. Díky Martin
Mělo by stačit smazat soubor ".spirit-window.cfg" z Dokumentů. Pak spustit program znovu. Pokud se nastaví zvětšení okna, může se to bohužel stát. Okno se dá ještě posouvat pomocí klávesových zkratek a dostat se na požadované místo, kde to lze změnit.
Stačí potvrdit, že se nejedná o hrozbu. Bohužel některé konfigurace s Windows jsou příliš paranoidní a nedovolí spustit skoro nic, co si uživatel stáhne sám.
