Hallo zusammen
Ich habe mein Spirit GTR auf 4.0.5 geupdated (davor war 4.0.2 drauf). Die Spirit-Jeti-Integration entsprechend auch. Nun habe ich das Problem dass das Heck während dem Flug an Anschlag lief. Relativ unangenehm beim Fliegen. Ich konnte es mit Ruder rechts glücklicherweise übersteuern und ohne Schaden landen.
Ausgesteckt, wieder angesteckt, gewartet, anlaufen lassen und wieder ging das Heck an Anschlag.
Wieder ausgesteckt, angesteckt und Heli einfach sein lassen für 10min. Nichts passiert.
Sobald Motor kurze Zeit läuft, fällt sozusagen der Drehmomentausgleich aus, aber langsam, so dass man noch reagieren kann.
Habe ich beim Update irgend etwas verpasst? Hatte jemand dieses Problem auch?
(mit dem Update habe ich den Regler von YGE auf Scorpion gewechselt)
Danke und Gruss
Thomas
Seit Update auf 4.0.5 läuft Heck an Anschlag
delta peak
Kannst du uns Infos über deinen Heli geben?
Poste auch bitte die Spirit Einstellungen und ein Bild der Vib-analyse wenn das Heck anfangt zu driften.
megane1230
Ist ein Soxos Strike 7.1. Regler Tribunus III 220A als Governor, 8.4V BEC eingestellt. Heckservo ein KST MS1035.
- Attachments
- B0.4ds
- (255 Bytes) Downloaded 78 times
megane1230
Zu Hause bringe ich das Heck momentan nicht zum Driften. Auf dem Flugplatz war es mal nach 1 min. fliegen, oder als ich der Heli hochlief. Nach Landung und loslassen des Knüppels fuhr das Heckservo an Anschlag, aber nicht schlagartig.
delta peak
An den Einstellungen scheint alles OK.
Hast du noch einen Log wo das Driften im Flug war?
Musstest du im Flug immer stärker dagegensteuern oder nur ein bisschen gegenhalten?
Was meinst du mit es fährt auf Anschlag? Fährt das Servo über den eingestellten Bereich?
Ich vermute mal, das mit dem Servo was nicht passt, oder dass der Sender ein "schlechtes Signal" liefert.
Vibrationen glaube ich eher nicht, das müsste eigentlich alle Achsen betreffen.
Hat der Tribunus einen Lüfter?
megane1230
Ein Log habe ich nicht. Ich musste nur ein bisschen dagegen halten. Mit an Anschlag laufen meinte ich den Slider, der läuft sozusagen wie voll Ruder links. Heiss wird das Heckservo nicht. Eigentlich habe ich ja nur die neuste Software draufgespielt. Verstehe nicht wieso auf einmal das Servo oder Signal nicht gut sein sollten. Lüfter ja, der ist so eingestellt dass er ab einer gewissen Temperatur den Betrieb aufnimmt.
Werde sonst mal eine ältere Version nehmen um zu testen.
delta peak
Hast du das Driften sobald der Lüfter läuft?
megane1230
Nein. Der Lüfter läuft frühestens ab 50 Grad. So warm war er nicht, und einmal war es ja gleich beim Hochlaufen.
delta peak
Wenn der Lüfter ganz sicher nicht läuft, dann kann man den auch ausschließen.
Also ich würde jetzt wieder den anderen Regler einbauen. Wenn das Problem weiterhin besteht, dann kann man den Regler auch ausschließen.
Ansonsten gehen mir leider die Ideen aus.
megane1230
Danke für deine Hilfe.
Werde mal noch schauen ob im Log vom Regler etwas zu sehen ist. Nächster Schritt entweder Regler wechseln oder Downgrade auf 4.0.2
