governor - jak spravne 'urcit' max otacky?
rpos
ahoj,
premyslel jsem, jake maximalni otacky nastavit u governoru. Napadlo me toto:
a) zmerit
problem je, ze je to podle me dost nebezpecne a taky to bude souviset s napetim baterie (viz dale)
b) spocitat
(kv motoru * napeti)/prevodovy pomer - ale jake napeti pouzit? nominalni (3s=11.1) nebo maximalni (3s=12.6v) ? Napr v mojem pripade t-rex 450 vychazi takto:
(3400 * 11.1)/10.08 = 3744
(3400 * 12.6)/10.08 = 4250
Co me k tomuto premysleni vede? Kdyz jsem pouzival governor v align regulatoru, tak jsem na plynu mel nastaveno caa 75% a to davalo caa 3000otacek (zmereno pres telemetrii). Ty same hodnoty jsem mel nastavene a zmerene, kdyz jsem pak presel na YEP regulator. A kdyz jsem pak konfiguroval spirit governor, tak jsem urcil max otacky "by-voko" (3500, podle zkusenosti s regulatorem) a ono to vyslo (nastaveni plynu na caa 70%=3000RPM).
Podle vypoctu je nejbliz vypocet s pouzitim nominalniho napeti, ale urcite na to bude mit vliv zatez - hlava a listi...
Jak spravne a zaroven jednoduse urcit 'max otacky'?
Radek
Prostě je změříš otáčkoměrem, jsou jak optické (nechápu proč nebezpečné?) a pak jsou apk do mobilů optické a zvukové, kde mobil nemusíš držet nad rotorem.
Píšeš že měříš i otáčky přes telemetrii, to tě hodnoty nesedí dobře?
Mam Spirita s governorem a rpm senzorem a otáčky vidím přes telemetrii na Jeti, sedí to přesně.
rpos
Habásek wrote:Prostě je změříš otáčkoměrem, jsou jak optické (nechápu proč nebezpečné?) a pak jsou apk do mobilů optické a zvukové, kde mobil nemusíš držet nad rotorem.
Drzet otackomer nad rotorem mi neprijde az tak bezpecne. Ale i kdyz pouzivam telemetrii, nebo aplikaci v mobilu (mereni pres zvuk), tak me neprijde bezpecne mit na rotoru maximalni otacky. BTW kdyz uz to takto meris, meris otacky 'na zemi' s listy v 0, nebo za visu?
Habásek wrote: Píšeš že měříš i otáčky přes telemetrii, to tě hodnoty nesedí dobře?
Otacky sedi, coz o to. Moje otazka je, co jsou ty 'maximalni otacky' - je to opravdu to, co se muze na rotoru 'ocitnout' (cili pri plne baterii, 100% plynu, listy v 0)? Nebo je lepsi tam dat otacky 'nizsi' (100%plynu, napeti neco mezi nominalnim a max napetim, listy v +/- 0)?
Podle toho, co jsem odpozoroval z governoru v regulatorech, me prijde, ze tam se spis pouziva to 'nominalni napeti' nebo neco 'mezi max a nominalnim'.
Všichni měříme nad roztočeným rotorem, listy mám v nule nebo mírně v mínus.
Proto jsem psal že jsou dnes i APK do mobilů které tě změří otáčky i jinak než držením nad rotorem.
Max. otáčky jsou ty které chceš aby to mělo maximálně při hodnotě plynu 100%. Hodnotu zadej dle manuálu ke konkrétní heli na 3D létání. Na Trex450 mam Max. 3300 a plyn mam v TX 90% a točí to 3000.
S napětím bych si hlavu nelámal, stejně to nastavuješ při plně nabité baterii a měříš takto i otáčky.
TomasN
Maximální otáčky mají vliv jenom na určení požadovaných otáček v závislosti od hodnoty v kanálu plynu. Vůbec to nemusí být max. otáčky které vrtulník fyzicky zvládá.
rpos
TomasN wrote:Maximální otáčky mají vliv jenom na určení požadovaných otáček v závislosti od hodnoty v kanálu plynu. Vůbec to nemusí být max. otáčky které vrtulník fyzicky zvládá.
Tak je mi to uz jasne. Diky. Takze max otacky v governoru jsou mensi nez fyzicke max otacky. tecka :-)
Ahoj,
Max. otacky by mely byt stejne nebo nizsi nez ty, ktere zvladne samotna heli.
Takze pokud se predtim letalo na nejvyssi otacky X, klidne se mohou nastavit tyto a bude vse fungovat.
Krivka plynu se pak nastavi na 100% pro dosazeni techto otacek.
