Hallo,
1) welchen (Telemetrie) Empfaenger schlagt Ihr vor mit:
Spektrum DX9
T-REX 470LM
Hobbywing Platinum 60a Regler
Spirit 2 oder Spirit pro ?
2) muss es ein SRXL2 - sein ? Warum ?
Grüße,
Matthias
Spektrum Empfaenger
stefaanbolle
I use the Spirit Pro with SRXL2 receiver 4651T. Works good. I also have a 470LM with DX9. I use a Hobbywing Platinum 60A v4 ESC to have battery telemetry
hallo Stef,
vielen Dank.
wie hast Du den Regler und den Empfaenger am Spirit angeschlossen?
Das Spezialkabel SRXL2 aus dem Spirit-Schop vom 4651T in AIL und RUD
und den Regler ???
Hat der Regler 2 Ausgänge mit Servo-Steckern ?
(ich bekomme die Sachen erst in drei Wochen - wollte aber wissen wie ich es anschließen muss
vielen Dank.
und den Regler ???
- Attachments
- Kabel.gif (11.1 KiB) Viewed 1788 times
stefaanbolle
this is a really easy modification done in 30 seconds
the only tool you need is a very little screwdriver or a similar tool. just raise the plastic tab holding the pin a little bit then you can switch it out of the connector. just push a bit on the plastic pin to be sure it is holding well before inserting the new pin. that's it.
cheers
Michael
Michael
stefaanbolle
Indeed, let's say 40 second modHeliMLM wrote:Hi,
this is a really easy modification done in 30 secondsthe only tool you need is a very little screwdriver or a similar tool. just raise the plastic tab holding the pin a little bit then you can switch it out of the connector. just push a bit on the plastic pin to be sure it is holding well before inserting the new pin. that's it.
stefaanbolle
nur den spm4651 im Helilifestyle wrote:noch eine Frage an Stef,
hast Du nur den spm4651 im Heli - ohne weitere Sats ?
Muss man den spm4651 udaten ?
Gruß
Matthias.
Update not needed
