@logasis
Never mind. I thought that you may use recue normal in that case acro delay would let the heli get away from ground before flip to upright position. Not sure how you fly and what's your setup but 18 degree on ailreon/elevator range is kind of steep. Do you use dual rates? I believe dual rates are not recommended when flying spirit but on the other hand expo is ok.
Spirit GT a záchrana automatická
Děkuji,
nevidím tam nic špatného. Jediný problém by mohl být jen v tom, která funkce je aktivovaná. Doporučuji otevřít okno Kanály v kartě Obecné.
A tam ověřit, že při aktivaci Záchrana (Automatická) je 1 pouze u ni a ne u stabilizace ani jiné záchrany. U ostatních musí být 0.
Při každé aktivaci model vyletí nahoru (1.5s) a pak má být normálně ovladatelný.
Tak dnes jsem zkoušel znovu automatickou záchranu, nastavil jsem kolektiv na 20%, abych vrtulník viděl. Vrtulník po aktivaci stále drží záchránu a stále stoupá, na záporný kolektiv nereaguje. Zkoušel jsem aktivovat stabilizaci a funguje správně.
Přikládám obrázek z programu a je správně, když při aktivaci automatické zách., že svítí modře záchrana.
Je možné poslat ještě jednou aktuální nastavení všech bank?
Stabilizace je vypnuta při zkouškách záchrany?
Používám teď jen Banku 0. Ano, stabilizace je vypnuta.ZeXx86 wrote:Je možné poslat ještě jednou aktuální nastavení všech bank?
- Attachments
- Banka0.4ds
- (255 Bytes) Downloaded 198 times
