1.3 a záchrana
RadekV
Ahoj, tak jsem změnil fw na verzi 1.3 a testoval jsem záchranu v invertu s otočením do normální polohy. Musím říci, že přednastavená hodnota doby stoupání 1.5s a pak otočení mi teda nevyhovuje. Pokud se ztratím ve výšce třeba 10m a zmáčknu záchranu, tak mi model vystoupá do 20-30m a pak se otáčí. To mi u malého modelu moc příjemné není.
Pokud je to možné navrhuji možnost nastavení času po 0.1s a možnost i úplného vypnutí.
Díky Radek
Ahoj,
do další verze tuto volbu plánujeme.
Luďan
Taky se mi zdá ,že doba než se to obrátí je hodně dlouhá. Neměl jsem z toho dobrý pocit.Měl jsem dokonce strach záchranu používat.A já jako začátečník ji sem tam potřebuji .
RadekV
Je možné se bez újmy vrátit na verzi 1.2?
Určitě ano, je nutné mít ale software pro verzi 1.2.
rpos
RadekV wrote:Ahoj, tak jsem změnil fw na verzi 1.3 a testoval jsem záchranu v invertu s otočením do normální polohy. Musím říci, že přednastavená hodnota doby stoupání 1.5s a pak otočení mi teda nevyhovuje.
Jeste jsem neupgradoval na 1.3.0, takze jsem zachranu v 1.3.0 nezkousel - ale procital jsem si manual a dival se na GUI v demo modu a nikde jsem se nedocetl, ze by zachrana mela "prednastavenou hodnotu doby stoupani". Zatim jsem byl zvykly mit zapnutou zachranu (a tim padem i stoupani) na prepinac (a ne na tlacitko) - takze dokud byl prepinac prepnuty - tak byla zachrana aktivni a tak se stoupalo...
Je to teda tak, ze pro aktivaci zachrany staci 'impuls' (tlacitkem), ktery ji spusti - dostane model do stabilni polohy a pak - po nejakou dobu - stoupa?
(taky) Radek
TomasN
Ne, je to stejné jako před tím, aktivní je jen když je přepnutý přepínač. Rozdíl je v záchraně normal v tom, že se z invertu nepřeklápí hned, ale nejdříve stoupá 1,5s v invertu a překlopí se až potom. Takže když máš dost vysoko nastavený kolektiv pro záchranu, může být vrtulník už dost vysoko...
rpos
TomasN wrote:Ne, je to stejné jako před tím, aktivní je jen když je přepnutý přepínač. Rozdíl je v záchraně normal v tom, že se z invertu nepřeklápí hned, ale nejdříve stoupá 1,5s v invertu a překlopí se až potom. Takže když máš dost vysoko nastavený kolektiv pro záchranu, může být vrtulník už dost vysoko...
Aha, tak uz je mi to jasne :-) - ted jsem si upgradoval na 1.3.0 a sel si zalitat, a ze taky vyzkousim zachranu - no a prislo mi divne, ze kdyz mam Rescue(normal), tak ze se udela jenom rescue do invertu (uz jsem chtel zalozit nove vlakno o tom, ze mi najednou nefunguje zachrana Rescue(normal) v 1.3.0). Asi jsem nemel 'nervy' cekat 1.5 sec na to, nez se udela preklopeni do normalu (a popravde bych to ani necekal).
Taky bych se primlouval za:
* napsat to do zmen (je tam sice nejaka zminka o bailout improvement v governoru), ale co si mam pod tim predstavit...
* kdyz uz menit chovani, tak zpetne kompatibilne - pridat tam to nastaveni casu s defaultni hodnotou pro chovani v 1.2.0.
(taky) Radek
TomasN
Nastavení času pro fázy stoupání v invertu už Zexx slíbil v příští verzi
rpos
ahoj,
jeste jsem si vsimnul dalsi zmeny - kdyz dam na zemi (mam throttle hold) pred startem rescue mode, tak se cyklika jakoby zblazni - parkrat vyskoci nahoru dolu, a pak zustane naklonena. V 1.2.0 se poslusne jenom nastavil pitch na prednastavene procento, takze jsem mohl zkontrolovat jestli ho mam nastavene spravne (jak se pise taky v navodu). Ted z toho nepoznam nic.
-rp-
